 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Kopieren (754 mal gelesen)
CADBasti Mitglied
 Beiträge: 91 Registriert: 18.09.2006 Acad 2006
erstellt am: 17. Aug. 2007 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HAllo eine Frage Ich möchte mit dem Befehl kopieren z.B eine Linie mehrfach kopieren also Drücke ich auf das Symbol kopieren anschliessend muss ich das Objekt wählen Dann werde ich nach Basispunkt oder Verschiebung gefragt Gebe bei Verschiebung z.B 100 ein Dann wird die Linie um 100 versetzt kopiert. Wie kann ich denn die Linie mehrfach mit dem Befehl Kopieren um 100 kopieren?
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 17. Aug. 2007 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADBasti
Katana Mitglied
 Beiträge: 24 Registriert: 13.09.2006 Win XP SP2 ACAD 08
erstellt am: 17. Aug. 2007 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADBasti
skyzem Mitglied
 Beiträge: 400 Registriert: 30.08.2006
erstellt am: 17. Aug. 2007 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADBasti
Hi und herzlich willkommen auf CAD.de Damit wir dein Frage richtig beantworten können, bräuchten wir noch einige Systemangaben von dir. Insbesondere deine ACAD Version.
im 2004 kann man z.B. mit Kopieren m (m für mehrfach) dein problem beheben. mit dem 2007 ist dies aber Standart. vielleicht hilft dir der Befehl _ARRAY weiter. mfg skyzem
------------------ Keine Signatur, ist auch eine Signatur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADBasti Mitglied
erstellt am: 17. Aug. 2007 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADBasti Mitglied
erstellt am: 17. Aug. 2007 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Aug. 2007 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADBasti
Ja, wenn du den Abstand dann anpasst. Also erste Kopie 100, Zweite 200 usw. Du gibst ja nur einmal einen Basispunkt an, wie soll das Programm denn wissen, dass es immer wieder das eben erstellte Element nehmen soll. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Treppenflätz Mitglied Tischler / CAD-Zeichner / Fassadenkonstrukteur
 Beiträge: 93 Registriert: 07.07.2005 WinXP SP2; MAXDATA Pentium 4 mit 2GB RAM; ACAD 2007 und AutoSTRUCTURE-Konstruktionserweiterung, Drucker HP CP1700 und HP Designjet 430
erstellt am: 17. Aug. 2007 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADBasti
Hallo Basti! - Befehl Kopieren --> Objekt wählen--> Basispunkt angeben--> und dann aus dem Werkzeugkasten Objektfang den Befehl _from und Du gibst Deinen Basispunkt der Linie an und die Enfernung 100 --> bei jedem kopieren springt der Basispunkt mit an die neue Linie so daß Du immer nur von der neuen Linie aus 100 weiterkopieren mußt. das kannst Du dann ev. noch vereinfachen, indem Du über die "Pfeil nach oben Taste" Dir die letzte Eingabe zurückholst... Gruß Thomas ------------------ Hinzufallen ist weder ein Unglück noch eine Schande. Liegenbleiben aber beides! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADBasti Mitglied
erstellt am: 17. Aug. 2007 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Musicus Mitglied Staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 688 Registriert: 26.07.2005 AutoCAD 2021 Linear Building 18 Linear CAD Solutions 18 C.A.T.S. Windows 10 64bit
erstellt am: 17. Aug. 2007 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADBasti
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 17. Aug. 2007 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADBasti
fips Mitglied Lehrer
 Beiträge: 544 Registriert: 22.05.2001
erstellt am: 17. Aug. 2007 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADBasti
CADBasti Mitglied
erstellt am: 17. Aug. 2007 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
auch super fips eine frage muss man wenn man den befehl ausführen möchte immer in die befehlszeile mehrfachbemassung eingeben?oder kann man sich evtl ein symbol machen? oder die lsp. datei umbennen z.B in mehrf .... um so nur noch mehrf in die befehlszeile einzugeben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2007 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADBasti
Hallo Basti, wenn du den Befehl oft brauchst, lohnt sich ein Befehls-Alias: EXTRAS/ANPASSEN/PROGRAMMPARAMETER BEARBEITEN --> in der acad.pgp ganz unten eine Zeile hinzufügen. z.B. mk, *mehrfachkopie nach Speichern und Neustart von ACAD bzw. NEUINIT kannst du dann den Befehl mit dem Kürzel mk aufrufen. Gruß Fips PS: Button erstellen über CUI ..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADBasti Mitglied
erstellt am: 17. Aug. 2007 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
 Beiträge: 1132 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 17. Aug. 2007 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADBasti
Hi CADBasti, auch als Laie sollte man die Möglichkeiten der F1-Taste oder auch die Forensuche kennen  Die CUI ersetzt seit ACAD2006 die frühere MNU, sprich die Menüdatei. ------------------ Gruss Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
