  Rund um AutoCAD
  Expresstools 2008 deutsch
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Expresstools 2008 deutsch (6419 mal gelesen)
Peter100
Sehen Sie sich das Profil von Peter100 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter100
erstellt am: 17. Aug. 2007 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie sieht es denn mit den Expresstools für 2008 in Deutsch aus, kann man die von 2006 verwenden, denn es ist ja nur eine Übersetzung und wenn an den Befehlen nichts weiter hinzugekommen ist, müsste es doch gehen, oder liege ich da falsch?
Peter
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 17. Aug. 2007 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter100 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
ich habe die 2007er genommen, es läuft.
viele Grüße
Jörn
Peter100
erstellt am: 17. Aug. 2007 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info, aber wo finde ich die 2007, habe nur die 2006 gefunden.
Peter
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 17. Aug. 2007 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter100 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal unter folgendem Link: http://www.expresstools.de/etdown.html
viele Grüße
Jörn
Peter100
erstellt am: 17. Aug. 2007 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Peter
FeR
Sehen Sie sich das Profil von FeR an!   Senden Sie eine Private Message an FeR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FeR
Win7 Llatest SP
AutoCAD 2016 Design Ultimate Suite
erstellt am: 19. Okt. 2007 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter100 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe nun auch erfolgreich die 2007er genommen werden 2008 nun noch kommen?
FeR
"gefundene Rechtschreibfehler dürfen behalten werden."
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 19. Okt. 2007 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter100 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von FeR:
Sie werden.
Einfach immer mal wieder ein Auge auf www.expresstools.de  werfen.
CADchup
CADmaro.de
FeR
Win7 Llatest SP
erstellt am: 19. Okt. 2007 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter100 10 Unities + Antwort hilfreich
war erst kürzlich auf der HP leider ist sie auch nicht mehr ganz frisch
ein Vermerk auf AutoCAD 2008 wäre angebracht.
aber danke nochmals für die ET in German!!!
FeR
FeR
Win7 Llatest SP
erstellt am: 07. Dez. 2007 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter100 10 Unities + Antwort hilfreich
An das liebe ET2GP-Team!
leider erzeugen mir die Befehle
TCOUNT und TCIRCLE (beide in acettxt.lsp)
leider folgende Fehlermeldung:
Code:
no function definition: ET2GP-OPTION-TRANSLATOR
unter AutoCAD 2008.
Wurde das Problem schon gelöst?
FeR
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Dez. 2007 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter100 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von FeR:Wurde das Problem schon gelöst?
Hast du denn alles so gemacht wie es in der Readme steht !?
Bilder vom CAD.de-ANWENDERTREFFEN, EuroMold 05.-08.12.2007
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 07. Dez. 2007 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter100 10 Unities + Antwort hilfreich
Die ETs fürs 2008 sind noch nicht freigegeben worden... somit kommt das Problem aus den ETs 2007 denke ich... (aber sicher nicht aus den ETs für's 2008er - in der englischen Version funktioniert es nämlich...)
Und ich denke, dass es an erweiterten Funktionalitäten der maßstabsdingsbums-Geschichte liegt...
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 07. Dez. 2007 editiert.]
FeR
Win7 Llatest SP
erstellt am: 07. Dez. 2007 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter100 10 Unities + Antwort hilfreich
hatte bei der Installation zwar Punkt 7 vergessen, aber leider geht es danach auch nicht.
Wie Tunnelbauer schon richtig erkannt hat, gehen die Englischen, dadurch werde ich einfach die eine Lsp aus den englischen verwenden und hoffen das uns das ET2GP-Team bald mit einem Update versorgt :-D
Was mich nur etwas ärgert, ist das selbst die original mitgelieferten ET die neuen erweiterten Funktionalitäten der Maßstabsmöglichkeit nicht umsetzen. gutes Beispiel ist hier TCIRCLE oder auch TXT2MTXT.
FeR
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Dez. 2007 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter100 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja das ist echt ne Sauerei, da würde ich mich erstmal beschweren wenn ich
Acad2008-User wäre !
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 07. Dez. 2007 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter100 10 Unities + Antwort hilfreich
@FeR:
Das ist nicht nur dabei, die attributs- im/export Funktion geht auch nicht bei maßstabsabhängigen attributen.
Und auch ein Drittanbieter hierfür (xanadu)hat mir geschrieben, daß seine 2008er Version die maßstabsabhängigen noch nicht unterstützt.
Sollte also cadffm's Tip mit der Beschwerde bei adesk wider Erwarten keinen Erfolg haben, mach es wie ich:
Gelassenheit und auf die Zukunft warten, ich hab das Gefühl, daß die Maßstabsabhängigkeit in acad 2008 so druckfrisch war, daß sie noch nicht bis in die letzten Aspekte zu Ende konstruiert waren.
Betrachte Dich in dieser Hinsicht als Beta Tester.
Joeycool
[Diese Nachricht wurde von joeycool am 07. Dez. 2007 editiert.]
