  Rund um AutoCAD
  abdecken
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  abdecken (618 mal gelesen)
Cadiener
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Cadiener an!   Senden Sie eine Private Message an Cadiener  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadiener
ACAD2015, win7, intel i5 16GB
erstellt am: 16. Aug. 2007 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem:
eine dwg-Datei habe ich erhalten und geöffnet. Ein Teil des Grundrisses ist verdeckt. Alle Layer sind eingeschaltet und getaut, keiner ist gesperrt. Bei Pan werden die Objekte unter der Abdeckung für die Pan-Dauer angezeigt. Nach absetzen des Cursors werden die Objekte wieder verdeckt.
Imageframe steht auf >>1<< und zeigt keine Umrandung an. Die Zeichnung ist zweidimensional.
Kann mir jemand erklären was das für eine Abdeckung ist, und wie ich die wegbekomme?
Achim
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 16. Aug. 2007 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadiener 10 Unities + Antwort hilfreich
_XCLIP ? stell mal XCLIPFRAME auf 1 ?
  - Thomas -
Cadiener
techn. Zeichner
erstellt am: 16. Aug. 2007 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CADmium:
negativ Thomas, XCLIPFRAME stand auf '0', nach setzen auf '1' wurde das Bild regeneriert, es änderte sich aber nichts in der Anzeige.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 16. Aug. 2007 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadiener 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Cadiener:
...wurde das Bild regeneriert,...
Und jetzt in der Anzeigereihenfolge ganz nach unten legen?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Cadiener
techn. Zeichner
erstellt am: 16. Aug. 2007 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Dig15:
Hallo Lutz, wenn ich alle verdeckten Objekte bei XCLIPFRAME =0 wähle, und sie dann nach oben lege werden sie dauerhaft angezeigt.
Das gleiche geht bei XCLIPFRAME = 1 so.
Aber die Abdeckung muss doch eine Ursache haben!
Man sieht keine Linie, kann nichts greifen.....
CADmium
erstellt am: 16. Aug. 2007 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadiener 10 Unities + Antwort hilfreich
.. bzw. _xclip .. Objekte Wählen .. AUS .. wenns das war?!
Ohne geuppte dwg ist es ein ziemliches Rätselraten ..!
      - Thomas -
Cadiener
techn. Zeichner
erstellt am: 16. Aug. 2007 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SporthalleamStadtgartenUG.zip
ich habe die zeichnung mal angehängt......
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 16. Aug. 2007 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadiener 10 Unities + Antwort hilfreich
neu001.zip
Bereinigt bzw.in neue Dtei geschrieben.
Gruß Stefan
Cadiener
techn. Zeichner
erstellt am: 16. Aug. 2007 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von E-Boy:
Hallo Stefan,
so geht das jetzt, super, danke.
Kannst du mir sagen an was es lag?
Achim
E-Boy
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 16. Aug. 2007 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadiener 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, tut mir leid..........
Gruß Stefan
vicci
Sehen Sie sich das Profil von vicci an!   Senden Sie eine Private Message an vicci  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vicci
erstellt am: 16. Aug. 2007 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadiener 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, in die Runde,
um die Abdeckung zu löschen, muss der Rahmen eingeschaltet werden.
Mit dem Befehl "Abdecken" / "Rahmen an" kann man es machen.
Vicci
