Thema: Kappen-Befehl modifizieren (568 mal gelesen)
Yogi36 Mitglied Architekt
 Beiträge: 4 Registriert: 16.08.2007
erstellt am: 16. Aug. 2007 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wer kann mir mit einem Makro für den Kappenbefehl weiterhelfen. Ich arbeite mit Autocad 2008. Dort ist der Kappenbefehl so eingestellt, das man zwei Punkte angeben muss, dann wird senkrecht zum BKS geschnitten. Ich muss aber meistens schräg im Raum schneiden, sodass ich erst 3Punkte bestätigen muss. Dass nervt. Ich habe folgendes ausprobiert, Funktioniert aber nicht: ^C^C_slice \3P Nach Abschluss der Objektwahl nimmt er das \3P nicht an. Wäre super, wenn Ihr mir weiterhelfen könnet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hermann Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 257 Registriert: 11.04.2001 DELL Mobile Precision 7760 Intel XEON W-11855M / 3,20GHz / 6 Cores 32GB ECC-RAM NVIDIA RTX A3000 / 6GB / 512.36 Windows 10 Pro for Workstations INV-2020.5.4 AcadM-2020 Inventor Nastran 2020.2.0.390 Nastran 2020 V14.2.0.101 3dx SpaceExplorer/10.4.3
erstellt am: 16. Aug. 2007 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Yogi36
Moin Yogi, die Eingabe 3P wird in diesem Fall nicht benötigt, da dies die Deafult-Option ist. Es genügt also einfach ein Semikolon für "ENTER"! ^C^C_slice \ ; Beachte die Leerzeichen! Viele Grüße, Hermann
erstellt am: 16. Aug. 2007 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Aug. 2007 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, eine kleine Frage hab ich doch noch: wie muss ich das Makro verändern um mehrere Objekte auswählen zu können, das heißt, ich möchte nach der Objektwahl einmal mit enter bestätigen. Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2007 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Yogi36
Hallo Yogi, hatte zwar bisher nicht den "Bedarf" an dieser Bearbeitung, habe jedoch intuitiv folgendes versucht und erfolgreich ausgeführt: Halte bei der Auswahl des ersten Objekts die UMSCHALTTASTE gedrückt, dann wähle alle Objekte; -inklusive dem zuerst gepckiten, mit einem Linksklick OHNE gedrückte Umschalttaste aus, dann funzt das... Eine plausible Erklärung kann ich hier allerdings nicht bieten... -einfach hinnehmen, - NACHTRAG: Eine mögliche Erklärung wäre diese: These: -Im Befehl KAPPPEN wird die Systemvariable "PICKADD" standardmäßig auf den Wert "0" gesetzt.- Picken mit der linken MT bei gedrückter UMSCHALT Taste kehrt bekannterweise die Variable PICKADD um, setzt sie in diesem Fall also auf den Wert "1", was eine Mehrfachauswahl möglich macht... -vielleicht... Viele Grüße, hermann [Diese Nachricht wurde von hermann am 16. Aug. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von hermann am 16. Aug. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von hermann am 16. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2007 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hermann, funktioniert bei mir leider nicht, weil bei AutoCad 2008 die STRG Taste anders belegt ist. Ist aber auch nicht schlimm, ich hab mich schon an die andere Arbeitsweise gewöhnt. Vielen Dank nochmal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2007 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Yogi36
Ich meine nicht die STRG-Taste sondern die SHIFT-Taste! Habe allerdings festgestellt, dass bei dieser Option, das automatische Setzen der "3Punkte" nicht mehr funzt...  Eine weitere Möglichkeit wäre, soweit es die Anordnung der Solids erlaubt, einfach ein Fenster zu ziehen für die Mehrfachauswahl, hier ohne gedrückte Shift-Taste. hermann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
