  Rund um AutoCAD
  Ansichtsfenster - Text verschwindet
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ansichtsfenster - Text verschwindet (645 mal gelesen)
itrvolk
Dipl.-Ing.(FH) Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von itrvolk an!   Senden Sie eine Private Message an itrvolk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für itrvolk
Infrastructure Design Suite Prof. 2017
Windows 7 64bit
erstellt am: 15. Aug. 2007 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schrift.txt
hab ein Phänomen. Wenn ich im Layoutbereich hineinzoome verschwinden sämtliche Texte bis auf die Texte welche
mit einem SHX-Font erzeugt wurden.
Und dann auch nur in nicht zugeschnittenen Fenstern. Bei nicht zugeschnittenen Fenster passiert nichts.
Hab mal eine Datei angehängt. Handelt es sich hier um einen Bug oder gibt es eine Systemeinstellung.
gruß jörg
Civil 3D 2008, AIS9, Rhino, B&B
Dell M90, Windows Vista
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 15. Aug. 2007 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für itrvolk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
habe deine Datei runtergeladen und als DWG versucht in 2006 zu öffnen, aber mit Null Erfolg. Als Textfile gab mir die Datei nicht so sehr viel.
Daher kann ich nur aus dem Bauch heraus antworten und dir nahe legen, besser shx-Schriften zu verwenden. Die anderen neigen, zumindest in früheren Version dazu, sich im Layout über Mansfens merkwürdig zu verhalten. Ob das in 2008 jetzt besser ist, kann ich noch nicht beurteilen.
Gruss Heidi
itrvolk
erstellt am: 15. Aug. 2007 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heidi,
die Datei ist in Autocad 2008 abgespeichert. Die Dateiendung *.txt muss in *.dwg umgewandelt werden, dann läßt Sie sich einlesen.
In Autocad 2007 war das mit True-Type-Schriften überhaupt kein Thema, kann auch vielleicht jetzt mit VISTA was zu tun haben.
gruß jörg
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 15. Aug. 2007 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für itrvolk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
in AutoCAD 2007 kann ich diesen Effekt mit Deiner Zeichnung NICHT reproduzieren. Also entweder  ein Bug in 2008, in Vista oder evtl. hat es auch mit der Grafikkarteneinstellungen zu tun.
Grüsse, Henning.
VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 15. Aug. 2007 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für itrvolk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
also mit ACAD2008 geöffnet, kann ich Dein Problem nicht nachvollziehen. Alle Texte in beiden AF bleiben sichtbar, egal wie ich im Layout oder in den AF rumzoome. Selbst das Zuweisen eines anderen TT-Fonts ändert daran nichts.
OK, dass hilft Dir jetzt vielleicht nicht wirklich weiter, aber prinzipiell funktionierts.
Scheins somit also kein Bug zu sein. Inwieweit irgendwelche Systemvariablen das noch beeinflussen, ???
LG
itrvolk
erstellt am: 16. Aug. 2007 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für Eure Beiträge. Hab mal das ganze noch auf einem XP-Rechner getestet. Da war auch alles in Ordnung. Ich habe nun den Verdacht, dass es mit VISTA zusammenhängt. Hat jemand noch die Möglichkeit dies auf einem VISTA-Rechner zu testen ? Würd mich brennend interessieren.
gruß jörg
IBEppler
Sehen Sie sich das Profil von IBEppler an!   Senden Sie eine Private Message an IBEppler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IBEppler
Intel Xeon W3520 2.67 Ghz, 8GB RAM, 500 GB, Nvidia Quadro FX580, Windows 7 Business 64bit, Civil 3D 2011 64bit, B&B-Tiefbauplanung
erstellt am: 15. Okt. 2007 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für itrvolk 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann den Fehler bestätigen. Wir haben auch dieses Problem mit den TrueType-Schriften unter Civil 2008 mit Vista.
Gruß, IB Eppler
