Thema: Problem beim Öffnen einer dxf-Datei (1735 mal gelesen)
ChristianW Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 170 Registriert: 09.03.2001 Solidworks 2012 SP2.0 Win 7 64 bit
erstellt am: 15. Aug. 2007 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Iris2 Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT TEKLA Structures AutoCAD / Soficad ACA Microstation
erstellt am: 15. Aug. 2007 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChristianW
Trine Mitglied CAD-Ingenieur
 Beiträge: 30 Registriert: 10.11.2003 WinXP prof. SP2 DellPrecisionPWS390 (DualCore) 1,86GHz, 2GB RAM NVIDIA Quadro FX550 MEP 2008 DACH /AutoCAD 2008 ET2007 Office2003prof DXFCONF, Hp DesignJet 1050C
erstellt am: 16. Aug. 2007 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChristianW
Katana Mitglied
 Beiträge: 24 Registriert: 13.09.2006 Win XP SP2 ACAD 08
erstellt am: 16. Aug. 2007 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChristianW
Hallo zusammen. Vieleicht ist diese Antwort hier nicht unbedingt angebracht, jedoch möchte ich trotzdem mal darauf hinweisen unter folgendem Aspekt: Viele dxf-Dateien, welche unter ACAD 2004 noch zu öffnen waren, funktionieren unter ACAD 2007 nicht mehr und geben einen Fehler. Infolge der Entwicklung betrachte ich auch den Standart der dxf-Datei als nicht mehr Zeitgemäss, da alle gängigen Programme heute die dwg-Datei unterstützen. Aus diesem Grund habe ich es auch aufgegeben nach Lösungen zu suchen, mit denen ich eine dxf-Datei bearbeitbar machen kann. (Sind schon viele Stunden damit flöten gegangen) Ich denke es liegt daher an uns die anderen darauf aufmerksam zu machen, dass wir nur noch mit dwg-Dateien arbeiten und diese auch als solche anfordern. Freundliche Grüsse Erich
tigeranddragon Mitglied Application Engineer
 Beiträge: 30 Registriert: 18.07.2007 AutoCAD 2007,-2008,-Mechanical 2007 & 2008 Inventor 2008<P>Sony VAIO VGN-AR2S CPU- Intel Core 2 Duo T7200 (2GHz) Memory- 2GB 533 Mhz NVIDIA GeForce Go 7600GT (256MB) Microsoft Windows Media Center Edition 2005
erstellt am: 16. Aug. 2007 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChristianW
hallo, naja dann sag das mal denen die nur eine kleinigkeit ändern müssen an einem file der in einen lasercutter eingespielt werden soll. da kenn ich dann nämlich nicht sehr viele die mit .dwg dateien umgehen können. also ich finde dxf ist in diesem bereich auf jeden fall noch zeitgemäss!!! mfg T M ------------------ Geht nicht gibts nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
 Beiträge: 2799 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V23 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 16. Aug. 2007 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChristianW
Hallo Christian, vermutlich wurde in der Polylinie eine spezielle Linienart (mit Einfügungen, Blöcken) verwendet, die auf Deinem Rechner nicht installiert ist. Wenn möglich solltest Du Dir die Linienarten mit übergeben lassen, dies gilt generell beim Austausch von Zeichnungsdaten. Viele Büros vergessen dies immer noch, obwohl es in AutoCAD schon seit längerer Zeit den Befehl ETransmit (oder über Datei - eTransmit...) gibt. Eventuell könnte das Büro von dem Ihr die Datei bekommen habt auch eine neuere Version der dxf-Datei ausspielen, da der Gruppencode 66 bereits 2004 als veraltet gekennzeichnet ist. Grüße, Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2007 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 16. Aug. 2007 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChristianW
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
 Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 WIN XP Prof Inv. 2008 3,2Ghz ; 4Gb RAM ; Invidia Quadro FX 1500; HP Compaq nw9440, 3DConnexion
erstellt am: 16. Aug. 2007 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChristianW
Zitat: Original erstellt von Katana: Hallo zusammen. Viele dxf-Dateien, welche unter ACAD 2004 noch zu öffnen waren, funktionieren unter ACAD 2007 nicht mehr und geben einen Fehler.
Erich
Oft lassen sich dxf-Dateien im Windows-Editor reparieren. Kommt eine Fehlermeldung "Fehler in Zeile ...", dann die Datei im Editor öffnen, Zeile aufsuchen (Einblendung unten links) und schauen was ist. Manchmal ist dort eine Leerzeile oder Sonderzeichen. So hab ich schon viele Dateien aufbekommen. Ging zwar nicht darum, fand ich aber passend. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2007 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChristianW
Hallo Christian, nachdem Ihr die DXF-Datei mit eigener Software erstellt solltet Ihr Euch mal mit den DXF-Aufbau beschäftigen. Eure Datei besteht nur aus dem Sektor Entities, d.h. AutoCAD geht von einer dxf Datei im R12 aus. Dort wurde aber für Polylines noch der Gruppencode 66 verwendet und der fehlt bei Euch. Wenn ihr die nachfolgenden Zeilen vor dem erstem Code 0 Vertex einfügt, liest Acad die Datei auch. Code:
0 66 1 10 0.0 20 0.0 30 0.0
Im Anhang die korrigierte Datei. Grüße, Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2007 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChristianW
Zitat: Original erstellt von KlaK:
solltet Ihr Euch mal mit den DXF-Aufbau beschäftigen.Klaus
Wirklich? Spricht da der Cad-Admin oder der Konstrukteur, der im Dauerstress zwischen Angeboten, Auslegung, Konstruktion, Fertigungsüberwachung, Montageleitung und Inbetriebnahme ist? Früher haben sich die Konstrukteure am Brett über die Auslegung der Maschine unterhalten. Heute wird nur noch über Probleme im Zusammenhang mit der Konstruktionssoftware gesprochen. Gut, wer da einen CAD-Admin hat. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2007 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChristianW
Hallo Big-Biker, hier spricht nicht der CAD-Administrator, der sich immer wieder die Fragen der Bauzeichner und Ing der Firma anhören muß sondern der leidgeplagte Anwender, der nebenbei selber Programme entwickelt, da die großen Softwareschmieden es nicht schaffen vernünftige Programme für Anwendungen zu entwickeln, damit die Ausschreibungen und Planung in vernünftiger Zeit bearbeitet werden können. Christian W schrieb: Zitat: Die dxf-Datei wird bei uns mit einer eigenen Software erzeugt.
Dies bedeutet für mich selbstgeschrieben und wer dafür die Zeit sich nehmen kann sollte auch wissen was er tut. @Christian: Was wollt Ihr denn mit der DXF-Datei machen? Evtl. wäre es für euch einfacher eine Script-datei zu erzeugen und diese einzulesen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2007 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke an alle für die Hilfe Ich habe die Frage für einen Kollegen hier ins Forum gestellt. Ich schreibe also solche Programme nicht (will mich auch nicht näher damit beschäftigen) @KLaus: Das war es wohl ! Nochmals Danke und ein schönes Wochenende Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
