  Rund um AutoCAD
  @CADmium: Nachfrage zu *Objekte gewählt, programmtechnisch gesehen*
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  @CADmium: Nachfrage zu *Objekte gewählt, programmtechnisch gesehen* (479 mal gelesen)
Windreaper
Drehbuchautor, im weitesten Sinne
Sehen Sie sich das Profil von Windreaper an!   Senden Sie eine Private Message an Windreaper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Windreaper
erstellt am: 15. Aug. 2007 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADmium,
im April hast Du folgenden Vorschlag gemacht, um einen Auswahlsatz zu definieren und etwas damit anzustellen:
wenns unbedingt _select sein soll... :
(and(or(setq AWS(ssget "_i"))(setq AWS (ssget)))(command "_select" AWS
du kannst den Auswahlsatz aber auch gleich an dein Befehl übergeben z.B:
(and(or(setq AWS(ssget "_i"))(setq AWS (ssget)))(command "_move" AWS
Ich hab erfolglos rumprobiert und dann aufgegeben. Meine Schuld. Ich hatte vergessen zu erwähnen, dass ich diesen Befehl in eine Symbolleiste einbauen möchte. Jedenfalls krieg ich nur Kraut und Rüben (Prompt ändert sich zu ((_> und baut nur noch Strungs).
Also nochmal präzise: Ich möchte das gewählte oder erst künftig gewählte Objekt auf den Layer "Mittellinien" verschieben. Mit _change zu Fuß würde es so aussehen:
Code:
_change;ei;la;Mittellinien;;
Darf ich Dich nochmal um Erleuchtung bitten?
Vielen Dank und Sorry für Schussel
Wind
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 15. Aug. 2007 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Windreaper 10 Unities + Antwort hilfreich
(and(or(setq AWS(ssget "_i"))(setq AWS (ssget)))(command "_change" AWS "" "_p" "_la" "Mittellinien" ""))
  - Thomas -
Windreaper
erstellt am: 15. Aug. 2007 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
jetzt klappt es.
Wie stelle ich es an, dass das Objekt auch *vorher* gewählt sein kann? Bis jetzt muss ich zunächst den Befehl aufrufen.
Vielen Dank,
Wind
CADmium
erstellt am: 16. Aug. 2007 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Windreaper 10 Unities + Antwort hilfreich
PICKFIRST auf 1 ?
  - Thomas -
Windreaper
erstellt am: 16. Aug. 2007 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PICKFIRST auf 1 ?
Ist.
Kein Unterschied.
CADmium
erstellt am: 16. Aug. 2007 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Windreaper 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine Ahnung, was bei dir nicht klappt.. Ist schon was ausgewählt, liefert (ssget "_i") eben diese Auswahl zurück, wenn nicht, wird der Auswahlsatz mit (ssget) und Nutzerwahl gebildet. Anschließend wir die Auswahl an den Befehl übergeben..
  - Thomas -
Windreaper
erstellt am: 16. Aug. 2007 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, hier alle Permutationen:
Pickfirst = 1:
Wählen, Befehl, nix (Fehler: "Punkt oder Optionstitel wird benötigt. Modifikationspunkt eingeben oder EIgenschaften:")
Befehl, Wählen, joh.
Pickfirst = 0:
Wählen, Befehl, "Objekte wählen:", nochmal wählen, joh. (Au Backe.)
Keine der Möglichkeiten ist sehr befriedigend. Besonders erkennt _change doch sowieso schon vorhandene Auswahlsätze, genau wie _copy. Ich versteh nicht, warum dasselbe mit _copy funktioniert, aber nicht mit _change?!
Es muss an den Schaltern liegen.
[Diese Nachricht wurde von Windreaper am 16. Aug. 2007 editiert.]
