  Rund um AutoCAD
  Dialogfeld PC3-Datei mit neuem Drucker aktualisieren
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dialogfeld PC3-Datei mit neuem Drucker aktualisieren (593 mal gelesen)
Bigggi
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Bigggi an!   Senden Sie eine Private Message an Bigggi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bigggi
AutoCad Map2017
erstellt am: 15. Aug. 2007 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir arbeiten mit Autocad 2006. Nun wurde bei uns ein neuer Druckertreiber installiert. Unsere alten pc3 funktionieren nicht mehr. Wenn ich nun in die Seiteneinrichtung oder in den Plotmanager gehe, öffnet sich bei mir automatisch das Dialogfeld "PC3-Datei mit neuem Drucker aktualisieren". Allerdings geschieht das bei meiner Kollegin nicht. Weiß jemand woran das liegt oder wie man dieses Fenster anders öffnen kann, so dass sie den neuen Treiber wählen kann?
Vielen Dank schonmal für die Hilfe!
Viele Grüße,
Bigggi
epb
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von epb an!   Senden Sie eine Private Message an epb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für epb
PC Core2Duo, 2,66Ghz, 2GB RAM, NVIDIA Quadro NVS 290,
WIN XP Prof SP3,
AutoCAD LT 2011 Vers. 2,
ProgeCAD 2010 Prof
erstellt am: 15. Aug. 2007 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bigggi 10 Unities + Antwort hilfreich
aus AutoCAD oder der Windows-Systemsteuerung kannst Du den Plottermanager öffen. Dort den Assistenten zum Hinfügen eines Plotters starten. Im folgenden Dialog kannst Du deinen neu installierten Plottertreiber auswählen und auch noch andere Einstellungen vornehmen. Dialog ist selbsterklärend.
Am Ende des Dialogs wird einen neue pc3-datei erstellt, die Du dann in ACAD für das Plotten nutzen kannst.
epb
Bigggi
Bauzeichnerin
AutoCad Map2017
erstellt am: 15. Aug. 2007 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für deine Antwort!
Ich möchte keine neue PC3 erstellen, ich möchte nur meine
alte(n) PC3s dem neuen Plotter zuweisen, was ich über das Fenster "PC3-Datei mit neuem Drucker aktualisieren" eigentlich machen kann, es erscheint nur bei meiner Kollegin nicht.
Gruß, Birgit
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 15. Aug. 2007 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bigggi 10 Unities + Antwort hilfreich
a.) Wo liegen eure PC3-Files?
b.) An was ist euer Plotter angeschlossen? (Server/Lokal)
c.) Habt ihr (wenn lokale Plotterinstallation) überall die gleichen Treiber drauf?
Grüsse
mkl-cad
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von mkl-cad an!   Senden Sie eine Private Message an mkl-cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkl-cad
ACAD 2002
Express Tools 1-9
Architektural Desktop
Windows XP
Server Windows 2003
3 GHz Rechner
1 GB RAM
80 GB Festplatte
ATI FireGL V3100
2 17" Flachbildschirme
erstellt am: 15. Aug. 2007 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bigggi 10 Unities + Antwort hilfreich
Kenn mich zwar nicht bei ACAD 2006 aus. Aber meines Wissen kann einem Drucker keine pc3 Datei zugewiesen werden. Die PC3 Datei erstellt man aus den Druckereinstellungen her. Man kann in den Eigenschaften des Druckers alles so einstellen wie man möchte und dann diese Einstellungen als PC3 Datei speichern. Die kann dann so heißen wie die alte. Aber aus der alten heraus einen anderen Drucker ansprechen geht nicht. Dort könnten ja Einstellungen drin sein die beim neuen Drucker nicht da sind. z.B alte PC3 Datei ist bis Blattformat A0 eingerichtet. Der neue Drucker kann aber nur A4. Wie soll das gehn?
Wenn Ihr die PC3 Datei auf dem Server habt müssen auch auf beiden Rechnern die Drucker gleich heißen, sonst klappt auch nicht. ODer ihr brauht für jeden Arbeitsplatz eine eigene PC3 Datei.
       Martin
Viele Grüße aus dem schönen Münsterland!
[Diese Nachricht wurde von mkl-cad am 15. Aug. 2007 editiert.]
Bigggi
Bauzeichnerin
AutoCad Map2017
erstellt am: 15. Aug. 2007 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
zu a) unsere PC3-files liegen lokal auf jedem Rechner.
zu b) unser Plotter ist an einen Plotserver angeschlossen.
zu c) ja, wir haben überall den gleichen Treiber drauf.
Gruß, Birgit
Bigggi
Bauzeichnerin
AutoCad Map2017
erstellt am: 15. Aug. 2007 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Martin,
bei meinem Rechner hat es ja geklappt, dass ich den pc3s den neuen Drucker zuordne! Es ist der gleiche Plotter, auf den wir drucken, nur unser Plotserver ist kaputt gegangen...
Gruß, Birgit
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 15. Aug. 2007 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bigggi 10 Unities + Antwort hilfreich
a.) Warum habt ihr nicht alle die selben PC3-Files in Verwendung? (Dann könntet ihr in den Vorlagezeichnungen die Drucker/Plotter inklusive aller anderen Einstellungen firmenintern standardisieren...)
b.) Wer sagt, dass deine Kollegin nicht den aktuellsten Treiber verwendet (hat)? (Schließlich habt ihr keinen neuen Plotter, sondern lediglich einen neuen Plotterserver - der hat nichts mit de Treiber oder dem Plotter zu tun; bei identer Bezeichnung des Servers sollte sich nämlich genau gar nichts ändern.)
c.) Warum willst du bei deiner Kollegin das Dialogfenster sehen? Klappt was nicht? (Wo kein Problem, da auch keine Lösung (erforderlich))
Grüsse
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2022
Bricscad V11-V23 pro
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 16. Aug. 2007 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bigggi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Birgit,
gib doch mal an wie der Plotter im Netz eingebunden ist.
Ist er lokal an einen PC angeschlossen oder wird er über den Netzserver verwaltet.
Eventuell gibt es ja Probleme bei der Namensvergabe, bzw. der IP-Adresse.
Wenn Ihr einen neuen Plotserver verwendet sollte er auch die gleiche Ansprache und IP im Netz haben, da sich AutoCAD den Namen in der PC3 merkt.
Vermutlich ist der Plotserver direkt an Deinen PC angeschlossen, nur bei Deiner Kollegin noch nicht neu registriert oder hat dort einen neuen Namen bekommen.
Grüße,
Klaus
