  Rund um AutoCAD
  Command-Befehle in Lisp
Autor Thema:  Command-Befehle in Lisp (776 mal gelesen)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 15. Aug. 2007 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@CNC-Horst :
Keine Ahnung, wohin sich dein Artikel hin verabschiedet hat. Das wären ein paar Antworten gewesen
1. (sssetfirst(setq a(ssget "_w" '(0 0 0)'(1000 1000 1000)))a)
2. (if (setq a (ssget "_i"))(command "_rotate" a "" (getpoint
"\nBASISPUNKT:") 90)(princ "\nNix gewählt"))
3.(if (setq a (ssget "_i"))(progn(command "_mirror" a "") (while (/=(getvar"CMDACTIVE")0)(command pause)))(princ "\nNix gewählt"))
       - Thomas -
cnc-horst
CNC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von cnc-horst an!   Senden Sie eine Private Message an cnc-horst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cnc-horst
erstellt am: 15. Aug. 2007 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADmium 10 Unities + Antwort hilfreich
habe auch keine Ahnung wo der Beitrag geblieben ist.
DANKE, für Deine Tipps.
Genau so habe ich mir das vorgestellt, alles schön einfach ...
Werde jetzt erst mal lesen, lesen, lesen ........
Wenn ich dann noch Fragen habe (bestimmt), werde ich erst das Hirn einschalten und dann mit der Maus klicken.
Bestimmt lade ich dann auch im richtigen Forum ...
Gruß Horst
