  Rund um AutoCAD
  Zeichnungsübergreifen Eigenschaften ändern
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeichnungsübergreifen Eigenschaften ändern (467 mal gelesen)
civilization
MfA
Sehen Sie sich das Profil von civilization an!   Senden Sie eine Private Message an civilization  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für civilization
Windows XP
Civil 3D 2009
erstellt am: 14. Aug. 2007 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ca 500 DWG-Dateien, in denen ich jeweils die Farben aller Objekte ändern möchte.
Bsp: Farbe rot in allen Zeichnungen soll zu Farbe 10 werden, usw....
Gibt es da eine cleverere Lösung als jede Zeichnung einzeln zu verändern?
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 14. Aug. 2007 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für civilization 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht eigentlich voll easy mit 'etwas' Programmierung:
Es gibt Stichwörter für die Suchfunktion: Script, Lisp, Gruppencode für Farbe usw.
Wenn es auch Layerbezogen konvertieren kannst / willst, dann ist es über die internen Funktionen von ACAD realisiert werden.
Standardsdatei über Makro laden und starten oder mit Batch Batch Standard Checker.
    MfG Proxy
Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt.
[Diese Nachricht wurde von Proxy am 14. Aug. 2007 editiert.]
Proxy
Tastaturen, Mäuse,
erstellt am: 14. Aug. 2007 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für civilization 10 Unities + Antwort hilfreich
P.S.
Ich sehe gerade, dass du das gleiche Problem bereits im Mai hattest. Daher eher schon fast ein Cross-Posting.
Solltest du überhaupt nicht weiterkommen, lass dir doch das 'Problem' von einem Profi ( sollen sich ja hier im Forum welche rumtreiben    ) lösen.
criecky
MENSCH
Sehen Sie sich das Profil von criecky an!   Senden Sie eine Private Message an criecky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für criecky
ACAD 2011- 2017
www.cbyte.eu
erstellt am: 14. Aug. 2007 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für civilization 10 Unities + Antwort hilfreich
Proxy weisst du überhaupt was du antwortest? oder antwortest du nur weil du gern deinen text siehst?
zum thema ohne eine klein routine geht es mit 'reinen' acad- mitteln nicht.
gruss criecky
Softlan macht das Netzwerk weich!
www.cbyte.de
civilization
MfA
Windows XP
Civil 3D 2009
erstellt am: 14. Aug. 2007 22:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ooops,
das mit der Frage im Mai hatte ich nicht mehr auf der Rechnung, sorry!
Danke für die schnelle Hilfe, werde morgen mal ein bischen ausprobieren...
