  Rund um AutoCAD
  Blocknamen ändern
Autor Thema:  Blocknamen ändern (1871 mal gelesen)
Hohberg
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Hohberg an!   Senden Sie eine Private Message an Hohberg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hohberg
P4 3.2Ghz, 1024Mb, Quadro4
Inventor 10, MDT 2006
erstellt am: 14. Aug. 2007 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem mit dem neuen AutoCad 2007:
Ich kann keine Blocknamen so ändern wie mit AutoCad 2006. Bei AutoCad 2006 war es so das sich beim verlassen des Blockeditors ein Fenster öffnete indem ich ganz schnell den Blocknamen ändern konnte. Das Fenster öffnet sich bei AutoCad 2007 gar nicht.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 14. Aug. 2007 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hohberg 10 Unities + Antwort hilfreich
wie ist es mit _rename ?
Oder hattest du vielleicht Mechanical. Da ist es beim Blockbearbeiten-Schließen über amrefclose immer noch drin.
      - Thomas -
Hohberg
erstellt am: 14. Aug. 2007 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Über den Befehl _rename ist mir das zu kompliziert. Es geht zwar, aber es ist total umständlich in großen Zeichnungen mit vielen Blöcken.
CADmium
erstellt am: 14. Aug. 2007 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hohberg 10 Unities + Antwort hilfreich
In deinem Profil steht MDT und Inventor .. was ist mit amrefclose ?
  - Thomas -
Hohberg
erstellt am: 14. Aug. 2007 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es den befehl auch als Knopf (buttom) ?
CADmium
erstellt am: 14. Aug. 2007 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hohberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hohberg:
Mußt du dir in der CUI anpassen.
  - Thomas -
Hohberg
erstellt am: 14. Aug. 2007 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie geht das genau?
CADmium
erstellt am: 14. Aug. 2007 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hohberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie geht das genau?
mit ein bißchen mehr Eigeninitiative!!
Gib mal CUI in der Befehlszeile ein .. dann Partielle CUI-Dateien...AMACAD ..Refbearb..Änderungen an Referenz speichern.. rüber zu Makro und dort statt _refclose amrefclose
  - Thomas -
kbm
Freiberufl. Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von kbm an!   Senden Sie eine Private Message an kbm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kbm
ACAD200X, liNear, Modulcad, XPCore2Duo4GBNEXOC-OS705
erstellt am: 14. Aug. 2007 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hohberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Format -> umbenennen -> Blöcke ?????
Grüsse von KBM
newcad
Abteilungsleiter in der AV
Sehen Sie sich das Profil von newcad an!   Senden Sie eine Private Message an newcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für newcad
Acad 2008 DE SP1
Expresstools DE
Acad LT 2008 DE SP1<P>Intel Core2Quad
Q6600 2,4GHz
Windows xp pro, SP3
2GB DDR2 Ram
GeForce GT 220 1024MB
Zwei-Bildschirm-Arbeitsplatz
TFT=V7 22"Wide
TFT=V7 22"Wide
AutoCAD OEM 2010
CAD+T Konstruktionsmodul
erstellt am: 14. Aug. 2007 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hohberg 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich mache das so.
Zuerst rufe ich den Befehl >Liste< auf. In meinem Fall >ls< in die Befehlszeile schreiben und dann mit Enter oder Leertaste bestätigen. Dann fragt Acad nach der Objekt wahl. Also den entsprechenden Block, den ich umbenennen will auswählen.
Es öffnet sich das Autocad-Textfenster.
Den Blocknamen kann ich nun in die Zwischenablage kopieren. Ohne das Textfenster zu schließen, gebe ich >du< ein, und bestätige wieder mit der Enter- oder der Leertaste.
Es öffnet sich das Fenster >Umbenennen<. Mit der Maus klicke ich nun in das Feld >Alter Name< und mache Strg+v, um den Text aus der Zwischenablage hinein zu kopieren.
Dann klicke ich in das Feld >Umbenennen in< und wieder Strg+v .
Dann ergänze ich den unten stehenden Text, und der Block ist umbenannt.
Sehr gut geht geht das kopieren und gleichzeitige umbenennen mit dem Lisp-Programm BLOCK_COPY.LSP. Das ist glaube ich vom Cadwiesel oder vom Holger Brischke.
Ansgar
Hohberg
erstellt am: 15. Aug. 2007 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Ansgar,
was du mir da beschrieben hast funktioniert zwar aber es ist wie oben schon erwähnt zu kompliziert und dauert mir zu lange.
CADmium
erstellt am: 15. Aug. 2007 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hohberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Haste es mit der CUI nun hinbekommen?
Ansonsten hilft auch solch Simpel-Makro(ohne Fehlerabfrage usw)
(command "_rename" "_bl" (cdr(assoc 2(entget(car(entsel "\nBlock
wählen:"))))))
  - Thomas -
Hohberg
erstellt am: 16. Aug. 2007 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar jetzt läuft alles!!!
Habe einfach das Makro geändert auf amrename.
Vielen Dank für eure Antworten!
