  Rund um AutoCAD
  Plotprobleme mit HP Designjet 500 plus 42
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plotprobleme mit HP Designjet 500 plus 42 (327 mal gelesen)
Blade1024
Sehen Sie sich das Profil von Blade1024 an!   Senden Sie eine Private Message an Blade1024  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blade1024
erstellt am: 14. Aug. 2007 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
ich habe ein Problem beim Plotten mit AutoCad 2007. Wenn ich beim Plotten wie gewohnt ein Fenster um meinen Druckbereich lege und dann auf Druckvorschau gehe, dann zeigt er mir das Blatt als Hochvormat, obwohl ich ich ihm Querformat vorgegeben habe. Es liegt weder an den Einstellungen am Plotter, noch am Rahmen, da es bei A4 Drucken funktioniert. Unser PC-Fachman meint, es liegt an einer Funktion innerhalb des AutoCad, die das Hochformat vorgibt. Ich habe leider nur k.a. wo die ist bzw. wie ich sie aus/umstellen kann. Unser Drucker ist ein A0-Plotter HP Designjet 500 plus 42.
Mfg
Blade1024
Treppenflätz
Tischler / CAD-Zeichner / Fassadenkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Treppenflätz an!   Senden Sie eine Private Message an Treppenflätz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Treppenflätz
WinXP SP2; MAXDATA Pentium 4 mit 2GB RAM;
ACAD 2007 und AutoSTRUCTURE-Konstruktionserweiterung, Drucker HP CP1700 und HP Designjet 430
erstellt am: 14. Aug. 2007 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blade1024 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Blade!
Erst mal willkommen im Forum!
Frage - Über Seiteneinrichtungsmanager ordentlich eingerichtet?
Ausversehen irgend ein komisches Papierformat angeklickt?
Druckertreiber?
Grüße aus der Sächsischen Schweiz!
Hinzufallen ist weder ein Unglück noch eine Schande. Liegenbleiben aber beides!
[Diese Nachricht wurde von Treppenflätz am 14. Aug. 2007 editiert.]
Blade1024
erstellt am: 14. Aug. 2007 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Papierformat und Treiber sind es nicht, Über Seiteneinrichtungsmanager müßte ich mal sehen, ob es klappt.
Mfg
