  Rund um AutoCAD
  bestimmte Blöcke auswählen
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  bestimmte Blöcke auswählen (1027 mal gelesen)
R.Bless
Bauzeichner, CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von R.Bless an!   Senden Sie eine Private Message an R.Bless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Bless
HP Z420, 16 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
WINDOWS 7 64 Bit
Autodesk Building Suite 2016
erstellt am: 14. Aug. 2007 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe wirklich gesucht, aber nicht das richtige gefunden oder übersehen.
Ich möchte für die Ausgabe mit attout mir das Auswählen der Blöcke in ein Makro schreiben und hatte da mal eins mit ssget. Ich habs aber wohl nicht gespeichert. Kann mir jemand einen Tip geben?
Bis demnächst
Rainer
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 10
ACAD 2022
BricsCAD V23
erstellt am: 14. Aug. 2007 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Bless 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer,
Für alle Blöcke:
(ssget "x" '((0 . "INSERT")))
Andreas
R.Bless
erstellt am: 14. Aug. 2007 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
ich habe "insert" durch "MSR" ersetzt und in die Befehlszeile kopiert, aber es passiert nichts. Ich möchte die Blöcke ausgewählt haben und dann den Befehl attout starten. Das hat mal funktioniert.
Bis demnächst
Rainer
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 14. Aug. 2007 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Bless 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja das hatte schon einen Grund, warum das insert heist. Aber ich will hier nicht die große Erklärung anfangen.
Deine Lösung liegt in der Zeile:
(setvar "filedia" 0)
(command "attout" "c:\\temp\\test.txt"(ssget "x" '((0 . "INSERT")(2 . "MSR")))"")
(setvar "filedia" 1)
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
R.Bless
erstellt am: 14. Aug. 2007 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort, aber es klappt bei mir nicht. Beim Suchen bin ich auf einen Beitrag gestoßen, in dem das Problem mit attout und filedia und den entsprechenden Expresstools behandelt wird. Ich hätte natürlich gerne eine alles-erledige-Version, aber wegen Stress vorm Urlaub bräuchte ich nur etwas, um mir die Filterfunktion zu ersparen.
Bis demnächst
Rainer
R.Bless
HP Z420, 16 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
WINDOWS 7 64 Bit
erstellt am: 14. Aug. 2007 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe noch mal gegoogelt und das hier gefunden:
(ssget "X" '((0 . "INSERT")(2 . "MSR"))). Ich sollte mir das autolisp-tutorial doch mal genauer ansehen. Damit kann ich mir erstmal weiterhelfen.
Bis demnächst
Rainer
