  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 2006 -> Adobe Acrobat 7.0
Autor Thema:  AutoCAD 2006 -> Adobe Acrobat 7.0 (373 mal gelesen)
Klabauta
Sehen Sie sich das Profil von Klabauta an!   Senden Sie eine Private Message an Klabauta  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klabauta
Betriebssystem: Microsoft Windows XP Professional Version 2002 Service Pack 2
Prozessor: Intel(R) Core(TM)2 CPU 6700 @ 2.66GHz
Prozessorgeschwindigkeit: 2.60 GHz
Speicher (RAM): 2048 MB
AutoCAD 2005
Adobe Acrobat 7.0 Professional, Version 7.0.9
erstellt am: 13. Aug. 2007 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kriege gleich eine Krise. Immer wenn ich eine PFD drucken möchte dreht sich mir während des Druckvorgangs das Bild um 90° während das Format gleich bleibt. Dabei sieht in der Druckvorschau alles Perfekt aus.
Das Format ist ca. 594 / 1890 mm
Kann mir jemand helfen?
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 13. Aug. 2007 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klabauta 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nehme an, Du versuchst von Autocad aus mit dem Adobe-PDF Treiber zu drucken. Wenn das der Fall ist, musst Du die Eigenschaften fuer diesen Treiber separat einstellen. Was Dir Autocad in der Vorschau zeigt, hat nichts damit zu tun.
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 13. Aug. 2007 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klabauta 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klabauta,
hast du den Acrobat Prof? Dort kannst du doch direkt über den Button ganz links unter Datei "in Adobe PDF konvertieren" gehen, der übernimmt die Größe und Ausrichtung von deinem Layout in Acad automatisch.
Wenn du nur den normalen Acrobat hast, musst du die Einstellung im Distiller vorher machen.
Gruss Heidi
Klabauta
AutoCAD 2005
erstellt am: 13. Aug. 2007 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, jetzt klappt es. Danke euch beiden
