  Rund um AutoCAD
  Layernamen mit Zeichen # sind ungültig?
Autor Thema:  Layernamen mit Zeichen # sind ungültig? (405 mal gelesen)
vevi61
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von vevi61 an!   Senden Sie eine Private Message an vevi61  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vevi61
erstellt am: 13. Aug. 2007 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Stehe wieder einmal vor einem Problem mit einer Fremdzeichnung.
Die Layerliste enthält unzählige Layer mit dem Sonderzeichen "#"
(TB_201#Wand_Mauerwerk_nt, TB_201#Wand_Mauerwerk_tr ....)
Elemente auf diesen Layern lassen sich zwar löschen, schieben usw. aber ein Filtern bzw. umbenennen ist nicht möglich.
Beim Umbenennen kommt die Fehlermeldung "ungültiger alter Name angegeben", bei einem kleinen Lisp-Programm, das den Layernamen auslesen sollte, kommt die Meldung "keine übereinstimmenden Layer gefunden"
Gibt es eine Möglichkeit, diese Layer "in einem Rutsch" doch noch umzubenennen? - Mit Cad-Standards funtkioniert es zwar, ist aber sehr mühsam.
Freue mich über jede Reaktion von euch.
vevi
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 13. Aug. 2007 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vevi61 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, "#" wird als SonderZeichen beim Vergleich genutzt
(siehe auch _vlide ->F1->Autolisp-Reference-Autolisp-functions->WCMATCH
um z.B. den Layer R#12 umzubenennen muß bei alter Name
R`#12 eingegeben werden. Das Reversquote-Zeichen bewirkt , dass das nächste Zeichen als "Normales Zeichen und nicht als Sonderzeichen interpretiert wird.
  - Thomas -
