  Rund um AutoCAD
  Koordinaten ausgeschrieben anzeigen
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Koordinaten ausgeschrieben anzeigen (786 mal gelesen)
Hänk
Sehen Sie sich das Profil von Hänk an!   Senden Sie eine Private Message an Hänk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hänk
AutoCAD 2006
erstellt am: 13. Aug. 2007 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen
Gibts in AutoCAD 2008 eine Möglichkeit die Koordinatenanzeige am linken unteren Bildschirmrand so einzustellen das Koordinaten immer ausgeschrieben dargestellt werden, anstatt in folgendem Stil:
2.11E + 1.10E...
Natürlich tritt das problem nur auf wenn riesige Pläne in Verwendung sind, aber das ist bei uns leider Standard.
Grüsse
Hänk
g.r
Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Sehen Sie sich das Profil von g.r an!   Senden Sie eine Private Message an g.r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g.r
ACA 2010
Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+
acer Aspire 8930 4C 4GB
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 13. Aug. 2007 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hänk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Hänk,
.. unter "DDUNITS" steht vermutlich bei Länge -> Typ -> wissenschaftlich.
"Dezimal" sollte die Anzeige richtigstellen.
    ...  günter
[Diese Nachricht wurde von g.r am 13. Aug. 2007 editiert.]
Hänk
AutoCAD 2006
erstellt am: 13. Aug. 2007 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider nicht, es ist schon dezimal eingestellt. Die Anzeige stimmt im Normalfall ja auch, nur wenn grosse Pläne bearbeitet werden wechselt es in die andere Schreibweise.
Grüsse
Hänk
engelni
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von engelni an!   Senden Sie eine Private Message an engelni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für engelni
xp, AutoCad Civil 3D 2012, BBSoft
erstellt am: 13. Aug. 2007 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hänk 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir hilft da immer: "units" eingeben, unter dem Punkt "Länge" die Genauigkeit auf 4 Nachkommastellen einstellen
civilization
MfA
Sehen Sie sich das Profil von civilization an!   Senden Sie eine Private Message an civilization  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für civilization
Windows XP
Civil 3D 2009
erstellt am: 14. Aug. 2007 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hänk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, was für eine Koordinatenausdehnung hast Du denn in Deinen Zeichnungen?
