  Rund um AutoCAD
  verschwundener Projekt Browser
Autor Thema:  verschwundener Projekt Browser (417 mal gelesen)
Handballstift2
Hochbauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Handballstift2 an!   Senden Sie eine Private Message an Handballstift2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Handballstift2
erstellt am: 13. Aug. 2007 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Forenmitglieder,
seit ca. einem halben Jahr arbeite ich mit AutoCAD ADT2007. Bei meinem heutigen Start ist ohne mein Zutun der Projekt Browser nicht mehr vorhanden. Weder unter Datei noch als Symbol/Ikon im Programm. Kann mir bitte jemand helfen.
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 13. Aug. 2007 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Handballstift2 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
geht es über befehlszeile? aecprojectbrowser
kommt eine fehlermeldung?
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
Handballstift2
Hochbauzeichner
erstellt am: 13. Aug. 2007 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cschuetz (chris),
beim Versuch den Projekt Browser in der Befehlszeile zu starten kam,
Unbekannter Befehl "ACEPROJECTBROWSER". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe.
Danke für die schnelle Antwort, aber leider führte sie noch nicht zum Erfolg.
cschuetz
CAD Support
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 13. Aug. 2007 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Handballstift2 10 Unities + Antwort hilfreich
aec, nicht ace...
mit vitaminen hat das nichts zu tun
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
Handballstift2
Hochbauzeichner
erstellt am: 13. Aug. 2007 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, wer lesen kann ist deutlich im Vorteil  , ist dass jetzt eine Dauerlösung mit der Eingabe oder kann man da noch etwas anders machen?
cschuetz
CAD Support
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 14. Aug. 2007 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Handballstift2 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wenn der knopf jetzt nicht geht, wird wohl das makro dahinter kaputt sein.
geh also in den CUI dialog und suche den werkzeugkasten auf mit dem befehl.
in das makro kannst du dann den befehlszeilenbefehl einfügen.
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
