  Rund um AutoCAD
  autocad 3D
Autor Thema:  autocad 3D (516 mal gelesen)
Mirocad2006
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Mirocad2006 an!   Senden Sie eine Private Message an Mirocad2006  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mirocad2006
erstellt am: 12. Aug. 2007 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie schön dass so eine Forum gibt, ich habe eine kleine Frage, vielleicht ist es auch schon 1000 mal beantwortet worden, bin ganz neu für dieses Forum, sooooo meine Frage ist, kann man auf AutoCad2006 leicht 3D Zeichnungen erstellen? wie z.b auf ArchiCAd auf ArhciCad werden Zeichnung was man in 2D gezeichnet hat, werden einfach auf 3D umstgestellt bzw. das Programm denkt einfach mit und Zeichnet es auf 3D mit. Da ich z.Z in USA bin und alle Büros nur mit AutoCad arbeiten muss meine frühere Autocad Wissen auffrischen!
danke
Mirocad2006
MartinKern
Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von MartinKern an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKern
AIS2025
Win 10 pro
64 Bit
Siemens 828D
Step4
erstellt am: 12. Aug. 2007 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mirocad2006 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich glaube schon, dass man mit ACAD2006 leicht 3D zeichnen kann, was ich nicht weiß, wie es dann mit den Änderungen aussieht. Ist ja nicht parametrisch (bitte un Korrektur wenn falsch). Zu ArchiCad kann ich leider nichts sagen, das kenne ich nicht.
Das finde ich allerdings sehr interessant, ich glaub das muss ich mir mal genauer ansehen!
Laß dir von jemandem der das 2006er hat, eine "Grundlagen-pdf" geben,und schau es dir an, dann weißt eh bescheid was geht und was nicht.
Martin
[Diese Nachricht wurde von MartinKern am 12. Aug. 2007 editiert.]
Mirocad2006
Bauzeichner
erstellt am: 13. Aug. 2007 00:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke Martin, jamit ArchiCad istvieles viel einfacher und wesentlich schneller! brobiere mal aus
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 13. Aug. 2007 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mirocad2006 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MiroCAD,
auch ich kenne ArchiCAD nicht, weiß aber, dass die Bau-Programme die Umsetzung von 2D auf 3D auch nur schaffen, weil entsprechende (Vor-)Einstellungen getroffen sind. Soetwas kannst Du bei einem zwar sehr viel umfangreicheren aber immer noch sehr allgemein gehaltenen Programm wie AutoCAD nur mit entsprechenden Tools hinbekommen.
Wenn Du AutoCAD mit ArchiCAD vergleichen willst, dann vergleiche besser z.B. ACAD-Bau mit ArchiCAD. Oder irgend ein anderes  AutoCAD-Bau-Produkt, damit die Zeichnungen auch von AutoCAD gelesen werden können. Wobei gelesen werden können auch nicht immer stimmt, da die dem Programm eigenen Objekte ggf. nicht von der Standard-Version von AutoCAD verarbeitet werden können.
strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de
[Diese Nachricht wurde von Werner-Maahs.de am 13. Aug. 2007 editiert.]
