  Rund um AutoCAD
  Teile einer 2D-Zeichnung blomben
Autor Thema:  Teile einer 2D-Zeichnung blomben (520 mal gelesen)
caddi2006
Anwendungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von caddi2006 an!   Senden Sie eine Private Message an caddi2006  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caddi2006
erstellt am: 10. Aug. 2007 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
habe ein kleines Problem wofür ich Eure Hilfe brauche. Weiß vielleicht jemand ob es eine Möglichkeit in AutoCAd2007 gibt, Teile einer Zeichnung als (z.B. ein Copyright)geblombt, d.h. schreibgeschütz und nicht löschbar zu versehen. Es geht darum das ich die Zeichnung auch als DWG mehrfach versenden möchte, jedoch verhindert wird das bestimmte Teile der Zeichnung editierbar sind. Ich arbeite wie schon geschrieben mit AutoCAD2007 und bin üfür jeden Tip sehr dankbar. Ich weiß nähmlich nicht mehr weiter.
Vielen Dank und Gruss,
Caddi2006
g.r
Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Sehen Sie sich das Profil von g.r an!   Senden Sie eine Private Message an g.r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g.r
ACA 2010
Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+
acer Aspire 8930 4C 4GB
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 10. Aug. 2007 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddi2006 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi caddi,
wenn Du eine Zeichnungsdatei versendest ist diese immer bearbeitbar.
Warum nutzt Du nicht besser das DWF-Format. Es ist "handlicher" und nicht bearbeitbar.
  ...  günter
majowi
Sehen Sie sich das Profil von majowi an!   Senden Sie eine Private Message an majowi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für majowi
div. Rechner
div. ACAD200x
erstellt am: 10. Aug. 2007 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddi2006 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO hast Du bei DWGs mittels freeware keine Chance.
Wenn's aber die Arbeit/das Geld wert ist, guck mal hier.
Markus
caddi2006
Anwendungstechniker
erstellt am: 14. Aug. 2007 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erst einmal für die Antworten. Habe mir schon gedacht das dort die Möglichkeiten im Freeware-Bereich sehr rar sind.
