  Rund um AutoCAD
  Monitore
Autor Thema:  Monitore (811 mal gelesen)
Thomas-Adam
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Thomas-Adam an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas-Adam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas-Adam
erstellt am: 10. Aug. 2007 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mir wurde gesagt: das es nicht mögl. wäre 2 Zeichnungen in Autocad 2007 auf 2 monitoren zu öffnen und anzusehen ( Maße übernehmen/ vergleichen....).
Dies kann ich nicht glauben.
Entwerder muss ich das in Windows oder AutoCad einstellen können.
Ist jedenfalls meine Meinung ( hoffentlich habe ich recht).
Wäre schön wenn mir dies jemand bestätigen/ erklären könnte wie dis denn geht.
zZt.: öffne ich mit 2006/2007 das kann nicht sein..
Danke schon mal
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 10. Aug. 2007 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas-Adam 10 Unities + Antwort hilfreich
als erstes könntest du ACAD einfach zweimal starten und in jeder Sitzung eine Zeichnung öffen.
Ansonsten sollte es eine Einstellung der Grafikarte sein. Ich habe z.B. eingestellt, dass ein Fenster nie über zwei Bildschirme gehen kann weil ich das praktischer finde. Das kann man aber umstellen, das ACAD-Fesnter über beide Bildschirme ziehen und beide Zeichnungen dann anzeigen. allerdings wird man die Größe dewr Zeichnungsfenster dann manuell anpassen müssen.
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
Gib einem Hungrigen einen Fisch, und er ist für einen Tag satt. Zeig ihm, wie man angelt, und er pöbelt Dich an, daß er besseres zu tun hätte, als Schnüre ins Wasser hängen zu lassen.
Engel07
Tech. Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von Engel07 an!   Senden Sie eine Private Message an Engel07  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Engel07
Intel Pentium 4
CPU 2.80 GHz
1,00 GB RAM
Windows XP
AutoCad 2004
MD 2004 DX
Express-Tools
erstellt am: 14. Aug. 2007 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas-Adam 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Also wir arbeiten auch mit 2 Bildschirmen.
Ich würde aber nicht empfehlen AutoCad 2x zu starten, weil es viel Speicher wegnimmt und es zum Absturz kommen kann (ist ja in Autocad nicht schwer  ).
Außerdem ist es einem Kollegen passiert, dass er die gleiche Datei zweimal aufhatte (hatte das "schreibgeschützt öffen" übersehen) und alle Änderungen in der schreibgeschützten gemacht und sich dann gewundert, warum es nicht zu speichern geht. Man kann dann zwar "Speichern unter" machen und eine löschen, aber das hin- und her muss doch nicht sein.
Ich habe ein Tool (geht nicht bei jeder Grafikkarte) welches die Menüleiste rechts oben erweitert. Da kann man die Fenster von einem zum anderen schubsen oder das fenster auf beide zoomen. Heißt "nview".  Hab natürlich eine nvidia Grafikkarte. Da gibts im Netz bestimmt ähnliche Tools.
@CADdog
Wenn Autocad über beide Bildschirme gezoomt ist und man nur 2 Dateien offen hat, brauch man doch nur im Autocad: "Fenster --> nebeneinander" anklicken und muss die Fenster nicht umständlich von Hand anpassen
Engel07
"Damit das Mögliche entsteht, muss immer wieder das Unmögliche versucht werden."
