  Rund um AutoCAD
  Block mit Attribut ändern
Autor Thema:  Block mit Attribut ändern (496 mal gelesen)
Florimio
Sehen Sie sich das Profil von Florimio an!   Senden Sie eine Private Message an Florimio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Florimio
AutoCad 2016 mit Plant 3d
erstellt am: 10. Aug. 2007 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich hab folgendes Problem:
Ich habe von einer anderen Firma eine Zeichnung bekommen in der unglaublich viele und überflüssige Layer vergeben wurden. Nun möchte Ich die Zeichnung unserem hausinternen Standard anpassen. Da manche Blöcke mit Attributen versehen sind (wobei der Text wieder auf unterschiedlichen Layern liegt) wollte ich über den Befehl "Block bzw. XRef bearbeiten" in den Block gehen und darin die Layer ändern. Allerdings verschwindet dann das Attributsfeld und ich kann somit den Textlayer nicht mehr bearbeiten. Wie komme ich an diesen Layer ran, ohne den Block auflösen zu müssen? Kann mir jemand helfen?
HKasy
Elt.Inst.Meister a.D.
Sehen Sie sich das Profil von HKasy an!   Senden Sie eine Private Message an HKasy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKasy
erstellt am: 10. Aug. 2007 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Florimio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Florimio
schon mal mit _refedit probiert?
Ich kann damit auch die Attributsfelder anfassen und bearbeiten
bzw. auf andere Layer schieben.
!!Haken nicht vergessen bei Attributdefinitionen zum bearbeiten anzeigen!!
Heiner
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 10. Aug. 2007 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Florimio 10 Unities + Antwort hilfreich
.. und vergeß das anschließende _attsync nicht. Sollte dir das nicht ausreichen, gibt's auch laytrans und z.B. sowas (was auch per etwas verändertem Funktionsaufruf mit mehreren Konvertierungen auf einen Rutsch fertig wird und auch scriptfähig gestaltet werden kann.
  - Thomas -
