  Rund um AutoCAD
  Bogen an 2 Tangenten
Autor Thema:  Bogen an 2 Tangenten (3540 mal gelesen)
wwwilli
Sehen Sie sich das Profil von wwwilli an!   Senden Sie eine Private Message an wwwilli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wwwilli
ACAD 2019.
VestraCAD.
Win 10.
erstellt am: 09. Aug. 2007 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mir fehlt dauernd eine Zeichenfunktion, vielleicht weiß jemand etwas dazu.
Ich muss immer wieder Kreisbögen mit bestimmten Radien an zwei Tangenten legen, wobei der Bogen letztlich nur zwischen den Tangentenpunkten gebraucht wird. Derzeit mache ich einen GANZEN Kreis mit _CIRCLE und _TTR, konstruiere dann zwei Radien und stutze daran den Bogen. Das ist aber auf Dauer zu umständlich. Gibt es eine Funktion, die nur das Bogenstück zeichnet? Mit ABRUNDEN kann ich oft nicht arbeiten, weil die Tangenten nicht verändert werden sollen, ansonsten ist das teilweise OK. (In CADdy gibt es eine Option Vollkreis ja/nein, da kann man das schön auswählen, aber in AC?)
MfG,
wwwilli
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 09. Aug. 2007 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwwilli 10 Unities + Antwort hilfreich
Von Hause aus ist solch Befehl IMHO nicht in ACAD enthalten.Die Frage ist, wie oft du so was brauchst, ob du mit deinem Workaround klarkommst, oder ob sich vielleicht ne Programmierung eines solchen Befehls lohnt?!
  - Thomas -
wwwilli
ACAD 2019.
VestraCAD.
Win 10.
erstellt am: 09. Aug. 2007 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
anfallsartig brauche ich das oft. "Lohnen" kommt drauf an.
MfG,
wwwilli
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2022
Bricscad V11-V23 pro
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 09. Aug. 2007 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwwilli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wwwilli,
ja es gibt so ein paar Funktionen die in CADdy einfacher waren,
man könnte auch zunächste parallele KLinien mit abstand des Radius zu den Tangenten machen, damit hast Du den Mittelpunkt und Bogenanfang und Ende, das Stutzen entfällt somit.
Klaus
majowi
Sehen Sie sich das Profil von majowi an!   Senden Sie eine Private Message an majowi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für majowi
div. Rechner
div. ACAD200x
erstellt am: 09. Aug. 2007 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwwilli 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wwwilli:
Versteh' ich nicht, stell' ABRUNDEN auf Modus NICHT STUTZEN, und die Tangenten verändern sich dann auch nicht.
Und für ein event. Knöpfchen: den Modus kann man gut mit der SysVar TRIMMODE händeln
Markus
wwwilli
ACAD 2019.
VestraCAD.
Win 10.
erstellt am: 09. Aug. 2007 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo KlaK,
die Methode versagt m.E. schon beim ersten Versuch, weil eines der Tangentalelemente ein relativ kleiner Kreis ist, auf dessen "Rückseite" der Mittelpunkt des neuen Bogens liegen würde. Die Parallele kriege ich nicht konstruiert, ohne R-2r auszurechnen und damit den kleinen Kreis nach außen zu "versetzen", wie AC so schön sagt.
MfG,
wwwilli
wwwilli
ACAD 2019.
VestraCAD.
Win 10.
erstellt am: 09. Aug. 2007 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo majowi,
das ist die Art von Antwort, die ich wollte!
Ich probiere es sofort aus.
wwwilli
wwwilli
ACAD 2019.
VestraCAD.
Win 10.
erstellt am: 09. Aug. 2007 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja,
das geht auch wieder nicht, wenn es gar keinen Schnittpunkt der Tangential-Elemente gibt, z.B. bei 2 kleinen Kreisen nebeneinander oder einer Linie und einem seitwärts liegenden Kreis...
wwwilli
majowi
div. Rechner
div. ACAD200x
erstellt am: 09. Aug. 2007 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwwilli 10 Unities + Antwort hilfreich
...das geht auch wieder nicht, wenn es gar keinen Schnittpunkt der Tangential-Elemente gibt, z.B. bei 2 kleinen Kreisen nebeneinander oder einer Linie und einem seitwärts liegenden Kreis...
-> da hilft dann IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) wirklich nur ne Programmierung, um alle möglichen Varianten auf einmal abzudecken
Markus
wwwilli
ACAD 2019.
VestraCAD.
Win 10.
erstellt am: 10. Aug. 2007 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm.
Da hätte ich dann das Gefühl, umsonst die Arbeit von Autodesk zu machen...
ACAD kann ja offenbar mit CIRCLE TTR für alle möglichen Gegebenheiten zwei Punkte P1 und P2 ermitteln, durch die der Kreis geht. Da wäre es für deren Programmierer doch ein Leichtes, statt einem Vollkreis nur einen Bogen von P1 nach P2 zu machen. Soll ich jetzt für Dutzende von Fällen von tatsächlichen oder gedachten Tangentensituationen Sinus und Cosinus und quadratische Gleichungen durchdeklinieren?
Wenn ich eine "Linie" (Strecke) an zwei Tangenten lege, wird ja auch keine unendlich lange Gerade gezeichnet. Wieviele Jahre braucht Autodesk denn wohl noch dafür, das auch beim Kreis/Bogen hinzubringen? Das muss es doch schon geben, wenn CADdy es schon vor 10 Jahren konnte!
MfG,
wwwilli
wwwilli
ACAD 2019.
VestraCAD.
Win 10.
erstellt am: 14. Aug. 2007 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sagt mal, gibt es denn von Autodesk irgendetwas Offizielles, wo ich abladen kann, dass mir in AC primitive Zeichen-Funktionen fehlen?
Irgendwo muss Autodesk doch z.B. her erfahren haben, dass die meisten AC-Anwender gaaaaaanz dringend auf 3D-Funktionalitäten und andere Speicherfresser warten  . Also da würde ich dann gerne mal was von "Kreisbogen an 2 Tangenten" reinschreiben.
MfG,
wwwilli
tigeranddragon
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von tigeranddragon an!   Senden Sie eine Private Message an tigeranddragon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tigeranddragon
AutoCAD 2007,-2008,-Mechanical 2007 & 2008
Inventor 2008<P>Sony VAIO VGN-AR2S
CPU- Intel Core 2 Duo T7200 (2GHz)
Memory- 2GB 533 Mhz
NVIDIA GeForce Go 7600GT (256MB)
Microsoft Windows Media Center Edition 2005
erstellt am: 14. Aug. 2007 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwwilli 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo... soetwas gibts dann leider nicht!!
aber du hast schon recht das mit dem tangentialbogen hätte man sicherlich schon mal reinbringen können, nur regt mich das nicht allzusehr auf, weil man ja wirklich ziemlich schnell ist mit kreis ttr und stutzen.
also mich störts nicht sonderlich! aber falls soetwas mal kommt bin ich auch nicht abgeneigt!
T M
Geht nicht gibts nicht
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 14. Aug. 2007 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwwilli 10 Unities + Antwort hilfreich
sagt mal, gibt es denn von Autodesk irgendetwas Offizielles, wo ich abladen kann, dass mir in AC primitive Zeichen-Funktionen fehlen?...
klar, es gibt alles
Wunschliste
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
Gib einem Hungrigen einen Fisch, und er ist für einen Tag satt. Zeig ihm, wie man angelt, und er pöbelt Dich an, daß er besseres zu tun hätte, als Schnüre ins Wasser hängen zu lassen.
wwwilli
ACAD 2019.
VestraCAD.
Win 10.
erstellt am: 14. Aug. 2007 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo catdog,
danke.
Dann will ich da mal meine Bestellung aufgeben.
Wie kann man sich da anmelden? Das habe ich schon nicht gefunden.
MfG,
wwwilli
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 15. Aug. 2007 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwwilli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi wwwilli,
Wenn du auf den Seiten von augi bist, hast du rechts oben ein 'Join Now' stehen. Da kannst du dich registrieren.
Gruß, Carsten
CADmium
erstellt am: 15. Aug. 2007 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwwilli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo catdog,
danke.
MfG,
wwwilli
Autodesk nimmt in dem Zusammenhang sicher keine Bestellungen entgegen! Maximal liest sich die Wünsche jemand durch und dann wird Überlegt, ob die Realisierung was für den Markt bringt...
  - Thomas -
wwwilli
ACAD 2019.
VestraCAD.
Win 10.
erstellt am: 16. Aug. 2007 00:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr,
danke.
"Join now" hatte ich nicht gesehen, sehr gut, hat geklappt.
Und bei "Bestellung" hatte ich den " " vergessen, very very sorry.
MfG,
wwwilli
wwwilli
ACAD 2019.
VestraCAD.
Win 10.
erstellt am: 18. Sep. 2007 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So,
die "Bestellung"    ist mittlerweile bei AUGI angekommen und veröffentlicht:
http://forums.augi.com/showthread.php?p=758351#post758351
MfG,
wwwilli
fips
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von fips an!   Senden Sie eine Private Message an fips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fips
erstellt am: 19. Sep. 2007 23:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwwilli 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja,
wwwilli
Hab ich was falsch verstanden, oder soll es so aussehen?
-> abrunden, Option "nicht stutzen"
Fips
lumen
Dipl.-Verkehrsing.
Sehen Sie sich das Profil von lumen an!   Senden Sie eine Private Message an lumen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lumen
AMD PhII 945 C3 3,0GHz, 4 GB DDR3-1333, FX580 (191.78)
S2411W, win7 x64 Pro
mobile: Vaio TT21WN/B (win7 x86)
AutoCAD 2002-2010
MS Office 2007, Visio, Project, OneNote
Adobe Creative Suite 4 Design Premium
erstellt am: 20. Sep. 2007 01:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwwilli 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin.
Thema ist zwar leicht angestaubt, aber bin da grad drauf gestoßen.
Abrunden funktioniert sehr wohl zwischen zwei Kreisen, es ist nur interessant wo du hinklickst.
Allerdings scheint es mir, dass du eine Konstruktion versuchst, die geometrisch überhaupt nicht möglich ist.
Ist der Radius im Abrunden zu klein, kann er keine "Tangente" an den beiden Kreisen sein, sondern liegt frei im Raum.
Zwischen Geraden und Kreisen ist es das gleiche geometrische Problem.
Zwischen Geraden geht abrunden meines Wissens immer, ohne Stutzen oder ähnlichem wird die Lage auch nicht geändert.
Planst du noch, oder fährst du schon?!
wwwilli
ACAD 2019.
VestraCAD.
Win 10.
erstellt am: 21. Sep. 2007 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo fips und lumen,
da gehen wohl mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als meine CAD-Weisheit sich bisher träumte... Ich gucke mal, wie viel mich das bei meinen realen Konstruktionen weiterbringt. Danke vorerst mal.
MfG,
wwwilli
wwwilli
ACAD 2019.
VestraCAD.
Win 10.
erstellt am: 02. Dez. 2007 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
