Thema: Konverter (1045 mal gelesen)
Cadiener Mitglied techn. Zeichner
 Beiträge: 169 Registriert: 28.06.2007 ACAD2015, win7, intel i5 16GB
erstellt am: 09. Aug. 2007 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alfred001 Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 16 Registriert: 22.03.2007
erstellt am: 09. Aug. 2007 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cadiener
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD 2017, AutoCAD Architecture 2017, Revit 2017 und was sonst noch so Spaß macht ...
erstellt am: 09. Aug. 2007 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cadiener
erstellt am: 09. Aug. 2007 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cadiener
Hi Achim, schau Dir mal das an: DWG TRUECONVERT Convert any AutoCAD or AutoCAD-based drawing file for compatibility with AutoCAD Release 14, AutoCAD 2000, AutoCAD 2000i, AutoCAD 2002, AutoCAD 2004, AutoCAD 2005, AutoCAD 2006 and AutoCAD 2007 versions. Früher gab's das mal bei Autodesk, als Downlod, aber irgendwie finde ichs da gerade nicht... Anhang Speichern und .TXT entfernen, dann Download starten mittels der EXE starten Es erscheint der Downloader und wenn er alles geladen hat oben auf den Schalter Run klicken..., dann kommt das Setup für DWG TRUECONVERT... Viel Erfolg. Gruß Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2007 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cadiener
ah, jetzt ja - wer lesen kann ist klar im Vorteil  - daher hab ich den DWG TrueConvert nicht mehr gesehen! DWG TrueView™ Use this FREE* download to accurately view, plot, and publish authentic DWG and DWF files. And now, DWG TrueView incorporates all the functionality of DWG TrueConvert. This means you can translate any AutoCAD or AutoCAD-based drawing file for compatibility with AutoCAD Release 14 through AutoCAD 2008. findet man bei Autodesk: DWG TrueView ... ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 09. Aug. 2007 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, danke für den Tipp. Habs ausprobiert. Funktioniert fast alles. Was fehlt sind die Rechte des Administratoren. Der weilt zur Zeit im Urlaub..... Ich probiers dann nächste Woche wenn der da ist....... Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Huengki Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 16.05.2007
erstellt am: 09. Aug. 2007 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cadiener
Hallo Forum, wenn ich mich nicht täusche kann man doch einfach bei Datei speichern unter... auch ältere Acadversionen einstellen. Zumindest von Acad2007 nach Acad2004 habe ich das schon mal gemacht und getestet... Gruß an Alle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2007 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cadiener
Hi Huengki, natürlich hast Du Recht, man kann Bei Datei speichern unter den Dateityp ändern und in einer anderen DWG Version speichern..., aber man hat eben nicht jede DWG-Version zur Verfügung, sondern nur eine Auswahl. Außerdem braucht man in dem Fall AutoCAD um die Datei zu öffnen und neu zu speichern... Das kann man mit dem unabhängigen Konverter umgehen und braucht zum Konvertieren keinen CAD-Arbeitsplatz zu blockieren... wenn die DWG's z.B. auf einem Server liegen kann man das von irgendeinem Arbeitsplatz aus machen, könnte also auch ein Team Assistent oder ein Praktikant machen, währen der Konstrukteur wichtigere Aufgaben erledigt  Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
