Thema: Parametersätze vom Blockeditor in eine andere DWG kopieren. (1949 mal gelesen)
FeR Mitglied
 Beiträge: 150 Registriert: 27.10.2003 Win7 Llatest SP AutoCAD 2016 Design Ultimate Suite
erstellt am: 09. Aug. 2007 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi @all Habe folgendes Problem: Vorgeschichte: Ich habe mir einen dynamischen Block erzeugt mit diversen Funktionen wie strecken, spiegeln, Sichtbarkeiten usw. und diesen als Block abgespeichert. Meine alten statischen Blöcke(welche als DWG Daten(Blockname=DWG Name) abgespeichert sind) füge ich immer mit einer Lsp-Routine ein. Um dynamische Blöcke zu "importieren" müsste ich nun in der Block DWG den dynamischen Block einfügen und diese Block DWG mit der Lsp-Routine laden und anschließend auflösen um den dynamischen Block zu erhalten. Nun habe ich heute gelernt, dass man die ganze Zeichnung dynamisch machen kann und die, wenn ich sie dann eben über Block einfügen in eine andere DWG einfüge zu einem dynamischen Block wird. Super dachte ich mir.  Nur muss ich nun wirklich den ganzen dynamischen Block erneut in einer neuen <Aktuelle Zeichnung> definieren, da ich die Informationen(Parameter, Auswahlsatz, usw.) im Blockeditor nicht über die Zwischenablage kopieren kann. Gibt es hierfür eine raschere Möglichkeit? Bin für jede Hilfe sehr dankbar, dar die Definition doch aufwendiger war. ------------------ mfg FeR "gefundene Rechtschreibfehler dürfen behalten werden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
caddonner Mitglied
 Beiträge: 166 Registriert: 24.05.2005
erstellt am: 09. Aug. 2007 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FeR
FeR Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2007 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da ich noch kein Nein es geht nicht erhalten habe bin ich noch großer Hoffnung formuliere aber die Frage neu:Ist es möglich die Parameter die ich im Blockeditor in der Zeichnung A definiert habe in eine andere Zeichnung B zu kopieren? ------------------ mfg FeR "gefundene Rechtschreibfehler dürfen behalten werden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 21. Aug. 2007 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FeR
hi Wenn ich dich richtig verstehe (ich mag deine Formatierung ) Wieso Zwischenablage und nicht über Insert? Dort kannst du auch die Blöcke updaten. Ps.: Die Blöcke in einer Zeichung zu definieren und über die Werkzeugpallette einzufügen geht wirklich schneller (vor allem hast du dann auch ein Blockicon dabei) PPs.: wie kann man DWG dynamisch machen (würde mich interessieren) ------------------ "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 21. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FeR Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2007 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Ps.: Möchte die Blöcke über eine Lsp Routine einfügen habe eine eigenes Bibliothekprogramm welches sich um die Skalierung uvm. kümmert. @PPs.: DWG Dynamisch machen geht wie folgt: Blockeditor in einer leeren am besten neuen Zeichnung starten Code: _.bedit
Im Dialogfenster Blockdefinition bearbeiten einfach auf den Listeneintrag <Aktuelle Zeichnung> klicken! Wenn diese Zeichnung dann mit Code: _.insert
in eine andere DWG eingefügt wird, entsteht hierbei ein dynamischer Block. Die DWG an sich ist somit dynamisch!------------------ mfg FeR "gefundene Rechtschreibfehler dürfen behalten werden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2007 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FeR
Hi Also geht es es um best. Blockdefinition die Dynamisch gemacht wurden und in bestehenden Zeichnungen aktualisiert werden sollen? Das geht leider nicht über LISP da dort die Frage ob die Definition mit sämtlichen Blockreferezen aktualisieren? nicht erscheint. ------------------ "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FeR Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2007 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte einfach die ganzen Parameterdefinitionen von einer Zeichnung in die Andere übernehmen Frage anders formuliert Ich möchte die Parameterdefinitionen des Blockeditor der Zeichnung A in den Blockeditor der Zeichnung B kopieren. So hätte meine Frage von Anfang an lauten sollen
erstellt am: 21. Aug. 2007 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FeR
da ist wahrscheinlich leichter die Objekte von Zeichnung B in Zeichnung A zu kopieren und die Zeichung A als Zeichnung B speichern. Die Parameter müssen sowieso an die Objekte der Zeichung B angepasst werden. ------------------ "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
helmut51 Mitglied bautechniker
 Beiträge: 244 Registriert: 12.08.2003 ACAD2008 deutsch
erstellt am: 21. Aug. 2007 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FeR
Mangels klarer Fragestellung gibt es auch keine klaren Antworten. Der Kollege hat eine Dwg mit einem dynamischen Block 'A' darin. Wie kann er nun aus dem Block 'A' eine DWG 'A' machen und die dynamischen Parameter dabei erhalten, sodass er nicht den derzeitigen Weg gehen muss, die DWG mit dem Block 'A' einzufügen und dann zu explodieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2007 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FeR
Zitat: Original erstellt von helmut51: Mangels klarer Fragestellung gibt es auch keine klaren Antworten. Der Kollege hat eine Dwg mit einem dynamischen Block 'A' darin. Wie kann er nun aus dem Block 'A' eine DWG 'A' machen und die dynamischen Parameter dabei erhalten, sodass er nicht den derzeitigen Weg gehen muss, die DWG mit dem Block 'A' einzufügen und dann zu explodieren.
mit Wblock, aber ich glaub über das Station ist FeR schon hinaus. ------------------ "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FeR Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2007 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Die Parameter müssen sowieso an die Objekte der Zeichung B angepasst werden.
Die ganze Parameteranpassung = Neudefinition/Erstellung ist/war sehr viel Arbeit. Daher wollte ich mir das Ganze sparen und habe gehofft jemand aus dem Forum kennt einen Trick oder ein Tool wie man das Problem lösen könnte und somit enorm Zeit spart.
caddonner Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2007 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FeR
Hallo ! So wie ich das sehe ist der Vorschlag von Bernd schon die Antwort, einfach mit speichern unter eine Kopie machen und die neuen Objekte dann einfügen. Zitat: Original erstellt von Bernd P: da ist wahrscheinlich leichter die Objekte von Zeichnung B in Zeichnung A zu kopieren und die Zeichung A als Zeichnung B speichern.Die Parameter müssen sowieso an die Objekte der Zeichung B angepasst werden.
------------------ mfg Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2007 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FeR
Zitat: Original erstellt von FeR: Die ganze Parameteranpassung = Neudefinition/[i]Erstellung ist/war sehr viel Arbeit. Daher wollte ich mir das Ganze sparen und habe gehofft jemand aus dem Forum kennt einen Trick oder ein Tool wie man das Problem lösen könnte und somit enorm Zeit spart. [/i]
ne Da ja z.B. bei Streckungsaktion nicht alle Objekte gestreckt werden sollen (nur ein Beispiel) hier musst du schon eine auswahl treffen. ------------------ "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FeR Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2007 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe den dynamischen Block welcher in der Zeichnung A liegt nun als Anhang an diesen Post geheftet. Ich möchte einfach diese Definitionen vom Blockeditor auf den Blocknamen <Aktuelle Zeichnung> vom Blockeditor übernehmen. Ob nun Zeichnung A oder B (was logischer wäre) ist mir egal. Ergebnis soll eine DWG sein in welcher die Definitionen unter <Aktuelle Zeichnung> eingefügt sind, damit wenn ich diese DWG in eine andere DWG einfüge, die DWG nicht als Block sondern als Dynamischer Block eingefügt wird. verständlich? ------------------ mfg FeR "gefundene Rechtschreibfehler dürfen behalten werden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2007 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FeR
FeR Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2007 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
