 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: was ist mit dieser zeichnung los? (947 mal gelesen)
senul Mitglied mensch, der gerne häuser plant
 Beiträge: 108 Registriert: 08.07.2004 Pentium 4CPU 2,8GHz, 1024MB RAM ASUS RADEON A9200SE Win XP Prof 2002 autocad 06
erstellt am: 08. Aug. 2007 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Warum lassen kann man manche Elemente dieser Zeichnung, wie die Dämmungen nicht kopieren? (Auch _copyclip nicht) Erst nach dem "Explode" der Elemente ist ein Kopieren(& _copyclip)möglich. siehe Anhang! ------------------ mfGruß Uli [Diese Nachricht wurde von senul am 08. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
 Beiträge: 1132 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 08. Aug. 2007 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für senul
Hallo Uli, die Zeichnung ist mit einer Applikation erstellt und die fehlt dir anscheinend. Leider gibt es häufig solche Probleme mit Zeichnungen von Herstellern und ähnlichem. Dies hier ist z.B. der Dämmblock ACAD_PROXY_ENTITY Layer: "0.25" Bereich: Modellbereich Referenz = 7fa0 DXF Name: ATH_POLY Name der Klasse: AthPoly Name der Anwendung: CplBase ------------------ Gruss Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2007 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 09. Aug. 2007 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für senul
Schau mal bei CAD-Plan nach einem ATHENA Objektaktivierer. Mit diesem Objektaktivierer können ATHENA-Zeichnungen (ARX-Objekte bis ATHENA 2007) in AutoCAD-Pur (2007) bearbeitet werden. Entweder die runtime-ath-2000-2003.zip, runtime-ath-2006.zip oder runtime-ath-2007.zip herunterladen. ------------------ MfG Proxy Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2007 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
