  Rund um AutoCAD
  Z-Koordinate beim Objektfang unterdrücken
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Z-Koordinate beim Objektfang unterdrücken (629 mal gelesen)
AndreasB.
Software Trainer
Sehen Sie sich das Profil von AndreasB. an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasB.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasB.
erstellt am: 08. Aug. 2007 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es gibt in Autocad die schöne Eigenschaft Z-Koordinate beim Objektfang unterdrücken. Diese Schaltfläche war bei mir immer unten in der Statusleiste auf der rechten Seite. Nun habe ich es seit 2008 kaum mehr zur Verfügung.
Ich habe schon herausgefunden, das es wohl eine zeichnungsabhängige Variable sein muß, da ich bei manchen Zeichnungen dieses Icon wieder habe. Nun habe ich schon die Hilfe durchforstet finde aber nichts. Vielleicht weiß jemand wie ich dieses wieder aktiviere.
Gruß Andreas
PamDeluxe
Sehen Sie sich das Profil von PamDeluxe an!   Senden Sie eine Private Message an PamDeluxe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PamDeluxe
Core2Duo 6300
2GB DDR2
nVidia Quadro FX 1500
AutoCAD 2007/Civil 3D 2007
erstellt am: 08. Aug. 2007 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasB. 10 Unities + Antwort hilfreich
befehl beim 2007er is osnapz auf eins stellen
Ein Kreis mit unendlichem Radius ist auch nur eine Gerade.
AndreasB.
Software Trainer
erstellt am: 08. Aug. 2007 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle und auch passende Antwort!!!!
Wenn ich nun noch einen Wunsch offen hätte,... Mit der Systemvariablen wird leider das icon in der Statuszeile nicht gesteuert. Doch mit dem Icon könnte ich schneller hin und her schalten.
Gruß AndreasB
PamDeluxe
Core2Duo 6300
2GB DDR2
erstellt am: 08. Aug. 2007 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasB. 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte kein Problem...
aber bei dem Button kannich dir auch nicht weiter helfen!
Ich kenn das nur im Civil das da rechts unten ein Button für diese Funktion ist!
Außerdem stellt sich die Sysvar (osnapz) nach jedem Neustart von ACAD wieder um also auf 0!
ev. kann man sich einen Button machen und in einen Werkzeugkasten ablegen!Weiss ich aber nicht genau.
Grüsse PamDeluxe
Treppenflätz
Tischler / CAD-Zeichner / Fassadenkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Treppenflätz an!   Senden Sie eine Private Message an Treppenflätz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Treppenflätz
WinXP SP2; MAXDATA Pentium 4 mit 2GB RAM;
ACAD 2007 und AutoSTRUCTURE-Konstruktionserweiterung, Drucker HP CP1700 und HP Designjet 430
erstellt am: 08. Aug. 2007 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasB. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas!
Also das mit dem Button sollte funktionieren. Eventuell kannst Du ja ne ganz kleine LISP-Zeile hinter den Button legen oder aber Du lädst diese LISP beim Programmstart automatisch.
Kann Dir aber jetzt auch noch nicht verraten wie es geht, weiß bis jetzt nur, daß es geht. Hab selbst heut erst auf den Internetseiten von Axel Zettler angefangen zu lesen.
Grüße aus dem sonnigen Sachsen
Hinzufallen ist weder ein Unglück noch eine Schande. Liegenbleiben aber beides!
PamDeluxe
Core2Duo 6300
2GB DDR2
erstellt am: 08. Aug. 2007 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasB. 10 Unities + Antwort hilfreich
@Treppenflätz ja is echt ne coole site bin auch gerade dabei
