 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: ein interessantes plott-problem.. (703 mal gelesen)
hiasolino Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 07.08.2007 ändert sich ständig
erstellt am: 07. Aug. 2007 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe (leider auf einem fremden pc) eine alte datei in autocad2000 zu aktualisieren und auszudrucken. die zeichnung passt nur wenn ichs plotten will, werden nur(!) die textfelder um einen komischen winkel gedreht und in der plottansicht dargestellt. meine nachforschungen haben ergeben: am koordinatensystem liegts einmal nicht. wenn ich in den plotteinstellungen das kasterl rechts unten "objekte nicht anzeigen"(oder so ähnlich..) deaktivier, sind die textfelder plötzlich so, wie sie sein sollen dafür aber ziemlich nackig und kaum sichtbar (nur die umrisse werden angezeigt) mir scheints also, dass es irgendwas mit eigenschaften der textfelder zu tun hat, aber eine einstellmöglichkeit dafür kenn ich bzw. hab ich nicht gefunden bittebitte, um hilfe der mit sicherheit in dieser hinsicht versierteren belegschaft des forums!! merci beaucoup! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 07. Aug. 2007 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hiasolino
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 07. Aug. 2007 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hiasolino
Hallo, wenn ich richtig verstanden habe, so ist Dein System wo Du jetzt arbeitest ACAD 2000, oder? Da gabs mal Probleme mit dem Textstil Arial, der im Layout verdreht wurde. Bitte gib doch Deine Systeminfo in Deinem Profil an. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hiasolino Mitglied
erstellt am: 07. Aug. 2007 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gruenstift Mitglied Landschaftsarchitekt
 Beiträge: 68 Registriert: 28.06.2007 2,83 GHz HP XW 4600 Nvidia FX1700 Intel Q9550 Vista 64 bit 8 GB RAM Autocad 2010
erstellt am: 07. Aug. 2007 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hiasolino
Hallo, nicht lachen jetzt, manchmal half in solchen Fällen das Häkchen bei "Auf dem Kopf plotten". Bitte frag mich nicht warum, aber manches unerklärliche Plotphänomen verschwindet dann. Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grebe Mitglied
 Beiträge: 536 Registriert: 16.12.2002 LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18 HP-DesignJet T1200
erstellt am: 08. Aug. 2007 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hiasolino
Ja ist ein bekanntes 2000er Problem bei Ansichtsfenstern mit gedrehtem BKS. Betrifft alle TT-Fonts. Wenn du in der Textstildefinition einen Breitenfaktor <>1 (z.B 1.0001) angibst klappts. Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hiasolino Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2007 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hiasolino Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2007 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
