  Rund um AutoCAD
  Layouts Publizieren / Multiplot
Autor Thema:  Layouts Publizieren / Multiplot (1130 mal gelesen)
tobias.kuehnlein
Techniker HLK
Sehen Sie sich das Profil von tobias.kuehnlein an!   Senden Sie eine Private Message an tobias.kuehnlein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobias.kuehnlein
Windows XP Pro 2002 SP2
Intel Xeon CPU 5130 @2.00GHz
2,00 GB RAM
AutoCAD Mechanical 2007 SP2
erstellt am: 07. Aug. 2007 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Folgende Situation:
Auf Grund unserer Applikation kann ich leider nicht Publizieren! (SDI-Modus)
Frage:
Gibt es (evtl. auch ext. Software) mit der ich Pläne öffnen kann, alle Layouts gleichzeitig zum Plotter schicken, evtl. Seiteneinrichtung mit bearbeiten!?
Danke! Tobias
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
COSGeo - Vermessungsaplikation
COSALKIS - Konverter
Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM
HP 1050
erstellt am: 07. Aug. 2007 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobias.kuehnlein 10 Unities + Antwort hilfreich
.. und wie wäre es, AutoCAD einfach zum umfangreichen Plotten mal OHNE die Applikation zu starten ?!
Eventuell geht es mit http://www.autodesk.com/designreview ??
Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-)
[Diese Nachricht wurde von cosgeo am 07. Aug. 2007 editiert.]
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 07. Aug. 2007 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobias.kuehnlein 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cosgeo:
Dann kann er (vermutlich,nicht getestet) SDI nicht auf 0 umstellen, wenn eine 2.ACAD-Sitzung besteht. Er muss daher aus der einen Sitzung raus und ACAD ohne Appli starten.
Ich sehe den Vorteil von Publizieren aber auch darin, dass ich Plan 'B' plotte, obwohl ich in DWG 'A' drinnen bin.
Ich würde versuchen, SDI temporär umzustellen(auf 0), dann publizieren und nach Beendigung wieder auf 1 zu stellen. Vielleicht hält die Applikation das ja aus. Und wenn es funktioniert und öfters gebraucht wird, kann man ja einen SWITCH-Button dafür basteln.
Und den hersteller der Applikation würde ich mal befragen, ob das wirklich notwendig ist und gegebenenfalls eine Änderung einfordern
[Diese Nachricht wurde von cad4fun am 07. Aug. 2007 editiert.]
tobias.kuehnlein
Techniker HLK
2,00 GB RAM
erstellt am: 08. Aug. 2007 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen!
Also...
wie cad4fun schon richtig erklärt hat, geht das mit dem SDI nicht.
ACAD ohne Applikation starten wäre durchaus möglich, muss ich aber den SDI trotzudem umstellen.
Ein hin und herschalten des SDI ist leider mit Komplikationen für die Applikation verbunden, so dass dies auch nciht möglich ist.
@cad4fun:
Wir haben beim Applikationshersteller schon reklamiert. Die haben natürlich versprochen beim nächsten update soll des mit drin sein.
Das widerum glaube ich erst, wenn das update da ist. Angeblich gibt es mit dem SDI Lizensierungsprobleme!?
@cosgeo:
Ich hab mir die Geschichte mal angesehen. Um Design-Review 2008 mit *dwg's zu benutzen muss True View 2008 installiert sein.
Und mit True View ist das publizieren möglich! Vorerst nehm ich wohl das als Lösung!
Danke für eure schnelle Hilfe!
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
erstellt am: 08. Aug. 2007 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobias.kuehnlein 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tobias.kuehnlein:
Frage:
Danke! Tobias
Wenn du mit SHIFT alle Reiter auswählst und dann auf Plotten gehst?
Gruß DEEPSPEED
tobias.kuehnlein
Techniker HLK
2,00 GB RAM
erstellt am: 08. Aug. 2007 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@deepspeed
Leider funktioniert auch das nicht, wenn ich alle markiere und auf Plotten gehe, druckt er mir nur das aktive Layout, wenn
ich auf publizieren gehe, bringt er wieder die Fehlermeldung mit SDI-Modus.
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 08. Aug. 2007 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobias.kuehnlein 10 Unities + Antwort hilfreich
plotall.zip
Damit vielleicht------------------->
Gruß Stefan
