  Rund um AutoCAD
  Polylinie (3D-Lage) stutzen
Autor Thema:  Polylinie (3D-Lage) stutzen (2195 mal gelesen)
CADSani
Bautechniker, EDV-Support, Programmierung
Sehen Sie sich das Profil von CADSani an!   Senden Sie eine Private Message an CADSani  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADSani
erstellt am: 07. Aug. 2007 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community!!
Ich habe folgende Frage: Beim Stutzen werden bei mir seit kurzem Polylinien (und auch Objekte wie Blöcke), die in Z-Richtung auf einer Höhe (unterschiedlich) liegen, beim STUTZEN ignoriert.
Ich habe die komplette Hilfe-Funktion in AutoCAD inkl. Befehlsreferenz abgesucht, um eine Einstellungsmöglichkeit dafür zu finden, bin aber nicht fündig geworden...
Weiß jemand von euch weiter?
Liebe Grüße aus Österreich,
CADSani
Der Sinn des Menschen strebet immer nach dem Unbegreiflichen, als sei dort das Ziel der Laufbahn.
Clemens von Brentano
Marita
Sehen Sie sich das Profil von Marita an!   Senden Sie eine Private Message an Marita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marita
erstellt am: 07. Aug. 2007 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADSani 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADSani
Seit kurzem? Das müsste eigentlich doch schon immer so gewesen sein... stuzten funktioniert doch nur wenn sich zwei Linien tatsächlich kreuzen - nicht nur optisch, das gleiche gilt für _extend etc... oder lieg ich da falsch?
Jedenfalls, wenn diese Z-Werte "versehentlich" entstanden sind - sprich Du eigentlich in 2D arbeitest, hilft Dir das "Plätten" tool auf www.cadwiesel.de
damit kannst Du alles Flachbügeln. Dann klappts auch mit dem stutzen.
Liebe Grüsse
Marita
CADSani
AutoCAD 2004 bis 2009
Civil 3D 2006 bis 2009
PC-Work: 2,0GB RAM, Pent.Dual E2200, GraKa PCIe 512MB; ADT 2007
PC-privat: 4,0GB RAM; AMD-X2 5200+; GraKa 256MB GeForce7600; AutoCAD2004 & 2007; Civil 2007 & 2008
OS: wahlweise WinXP Pro, WinVista64
erstellt am: 07. Aug. 2007 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, die Polylinie bzw. die Elemente liegen wissentlich und gewollt in 3D-Lage, sind Objekte, mit deren Hilfe in anderen Arbeitsschritten ein 3D-Modell erzeugt wird (mit Civil zB).
Aber es funktionierte bisher, geht auch noch in AutoCAD 2008, aber im 2007er nicht (und da arbeite ich noch zum größten Teil...)
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
erstellt am: 07. Aug. 2007 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADSani 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADSani,
verantwortlich ist eine Einstellung des Stutzen-Befehs. So sieht das in der Befehlszeile aus:
Zu stutzendes Objekt wählen bzw. zum Dehnen mit der Umschalttaste wählen oder
[Zaun/KReuzen/Projektion/Kante/Löschen/ZUrück]:
Die Optionen Projektion und Kante könntest Du ausprobieren.
gruß
Stephan
Marita
erstellt am: 07. Aug. 2007 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADSani 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, daneben geschossen
tut mir leid.
Bei mir ging das noch nie - einer der Gründe warum ich überhaupt hier gelandet bin, wenn ich mich recht erinnere. Aber ich fürchte dann kann ich Dir nicht weiterhelfen.
Würde mich jetzt aber selbst interessieren wie man Linien an Linien stutzt die gar nichts miteinander "zu tun haben"...?
Liebe Grüsse,
Marita
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2022
Bricscad V11-V23 pro
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 07. Aug. 2007 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADSani 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADSani,
ergänzend zum Beitrag von Stephan solltest Du Dir mal die Systemvariablen
edgemode und projmode ansehen.
Vermutlich wurden sie bei einem Absturz zurückgestellt
edgemode auf 0 macht keine Verlängerung (1 schon)
projmode 0 = echter 3D Mode, 1 = proj auf xy Ebene
Grüße,
Klaus
CADSani
erstellt am: 09. Aug. 2007 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Stefan & Klak:
Danke für eure Beiträge! Sowohl als auch helfen weiter, also lässt isch zwar das Problem noch nicht eindeutig zuweisen, aber immerhin auf wenige Möglichkeiten beschränken bzw. auch beheben - letzteres ist mir am wichtigsten...
Danke!
