  Rund um AutoCAD
  Import aus Excel
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Import aus Excel (1456 mal gelesen)
haudi
geomatikingenieur
Sehen Sie sich das Profil von haudi an!   Senden Sie eine Private Message an haudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haudi
Autodesk Map 3D 2004
Autodesk Map 3D 2006
Autodesk Map 3D 2008
Autodesk Map 3D 2010
Topobase 2011
erstellt am: 07. Aug. 2007 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es mir möglich Daten aus Excel ins ACAD zu importieren? Ich möchte verschiedene Attribute im ACAD als Objektdaten verwalten... Falls dies möglich ist, wie muss ich vorgehen...
besten Dank zum voraus
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 07. Aug. 2007 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Ansatz is Attin und Attout von den E-Tools
Dort kannst du Attributdaten in eine txt Attout schreiben und wieder einlesen Attin
"Warum Einfach es geht auch kompliziert". Wie man Fragen richtig stellt
<----- Bitte Systeminfo eintragen
, warum siehst du hier
Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
haudi
geomatikingenieur
Topobase 2011
erstellt am: 07. Aug. 2007 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kannst du mir da auf die Sprünge helfen? Was macht dieser Befehl eigentlich?
Bernd P
cook-general
erstellt am: 07. Aug. 2007 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Hilfe von E-Tools sagt dazu.
Code:
ATTOUT
Exportiert Block-Attributwerte in eine externe TXT-Datei (mit Tabulator getrennt und ASCII-Zeichen).
ATTOUT gestattet, Block-Attributwerte leicht anzuschauen und zu verändern. Veränderte Attributwerte können in die Originalzeichnung mit Hilfe des ATTIN-Befehls importiert werden.
Befehl: ATTOUT
Dateiname für Output eingeben: Benutzen Sie das Dateidialogfenster, um Name und Speicherort der Datei festzulegen
Objekte wählen: Wählen Sie die Blöcke, deren Attribute sie exportieren möchten.
Die Blocknamen und Attribute werden in die genannte Datei exportiert. Existiert diese Datei bereits, dann weist eine Warnung darauf hin, bevor die Datei überschrieben wird. Sie können Attribute sehr einfach in einem Tabellenformat anschauen und einzelne Attributwerte editieren. Dann können Sie die neuen Werte mit dem ATTIN Befehl in die Zeichnung einlesen.
Anwendung:
Wenn Sie den ATTOUT-Befehl aufrufen, werden Sie nach einem Dateinamen gefragt und müssen die Blöcke wählen, die bearbeitet werden sollen. Die Attribute der gewählten Blöcke werden in dem unten beschriebenen Format in die genannte Datei geschrieben.
Datei Format:
Die Outputdatei, die von ATTOUT geschrieben wird, ist eine Tabulator-getrennte ASCII Datei, die in den meisten Datenbanken und Tabellenkalkulationsprogrammen editiert werden kann (z.B. Microsoft Excel). Stellen Sie beim Speichern Ihrer Änderungen sicher, das diese in einem Tabulator getrennten ASCII Format gespeichert werden, sonst kann der ATTIN-Befehl diese Datei nicht importieren.
Die erste Zeile der Datei enthält Spaltenköpfe, die die Daten für ATTIN identifizieren. Die ersten zwei Spalten heißen HANDLE und BLOCKNAME. Diese Spalten sind für ATTIN optional, aber ihre Präsenz erlaubt es, die Attributdaten dieser Datei zu lesen und automatisch in die Zeichnung einzufügen. Sind diese Spalten nicht vorhanden, wird der Benutzer aufgefordert, diese Daten zu liefern, während ATTIN die Datei bearbeitet.
Die verbleibenden Spalten dieser Datei sind mit den Attributbezeichnungen der Blöcke überschrieben. Da Datenbankprogramme häufig fordern, dass Spaltenköpfe eindeutig benannt sind, werden an doppelte Attributbezeichnungen Nummern angehängt, um Eindeutigkeit zu erreichen. Die Kopfzeile einer mit ATTOUT erstellten Datei könnte so aussehen:
HANDLE  BLOCKNAME  MYTAG  MYOTHERTAG  MYTAG(1)
Die übrigen Zeilen der Datei enthalten die Attributwerte der eingefügten Blöcke.
Da es für jedes Attribut aller ausgewählten Blöcke eine Spalte gibt, wird es beinahe sicher auch Attributbezeichnungen geben, die nicht in allen Blockdefinitionen vorkommen. Derartige Werte sind durch spitze Klammern "<>" in den Zellen kenntlich gemacht. So würde in einer Datei, die die vorangestellte Bsp-Kopfzeile enthält, die Zeile für einen Block, der nur das Attribut MYTAG enthält, so aussehen:
E1      MYBLOCK1  Data1  <>          <>
Die spitzen Klammern "<>" zeigen an, dass dieses Attribut im aktuellen Block nicht vorhanden ist, oder dass eine Zelle keinen Attributwert enthält.
haudi
geomatikingenieur
Topobase 2011
erstellt am: 07. Aug. 2007 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe keine Blöcke... ich habe die ganzen Informationen von einer Datenbank ins Excel gschrieben. Geometrie und Attribute. Das kann ich nicht mit Attin importieren...? oder stehe ich völlig auf dem Schlauch?
Tsonne
Landschaftsplaner
Sehen Sie sich das Profil von Tsonne an!   Senden Sie eine Private Message an Tsonne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tsonne
AutoCAD Map 2011
erstellt am: 07. Aug. 2007 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Haudi,
dazu nimmst Du am besten Map-Funktionalitäten!
Die in Excel relevanten Daten markiere als Bereich und speicher die Datei. Ziehe sie dann aus dem Windows Explorer in das Map-Projektfenster (Map / Werkzeuge / Aufgabenfenster / Register Karten-Explorer). Map zeigt dann den in Excel definierten Bereich als Tabelle an, die man mit Zeichnungsobjekten verknüpfen kann!
Gruß, Thorsten
