  Rund um AutoCAD
  Stufenförmiges Zeichnen von Linien
Autor Thema:  Stufenförmiges Zeichnen von Linien (771 mal gelesen)
Kaetter
Vermessungstchnikerin
Sehen Sie sich das Profil von Kaetter an!   Senden Sie eine Private Message an Kaetter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kaetter
erstellt am: 06. Aug. 2007 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Unser Problem liegt darin, daß unsere Plotts über Autocad und RMMap
nicht einwandfrei gezeichnet werden und die Linien Treppenförmig rauskommen (vor allem Schaffuren).
Ich habe bei den Einstellungen  ( Plotten / Publizieren ) hohe Qualität - eingegeben und weiß im Moment nicht weiter.
Am Plotter ( Designjet 750C Plus ) kann es eigentlich nicht liegen, da wir noch aus anderen Programmen ( Caddy - Geosamos usw ) plotten und diese erscheinen einwandfrei.
über einen Tipp würden wir uns sehr freuen
Kaetter
g.r
Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Sehen Sie sich das Profil von g.r an!   Senden Sie eine Private Message an g.r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g.r
ACA 2010
Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+
acer Aspire 8930 4C 4GB
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 07. Aug. 2007 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kaetter 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kaetter:
.. hallo Kaetter,
wenn es große Dateien sind könnte es vielleicht daran liegen ob die Plotdatei im Rechner oder im Plotter verarbeitet wird. (Plottereigenschaften -> weitere Optionen)
Hast du vielleicht die Möglichkeit einen Plotfile anzuschauen, wenn Du den Plan in eine Datei schreibst?
Das wäre interesant zu sehen ob es schon am Plotfile liegt oder erst im Plotter "passiert".
  ...  günter
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2022
Bricscad V11-V23 pro
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 07. Aug. 2007 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kaetter 10 Unities + Antwort hilfreich
welchen Treiber verwendet Ihr denn?
Den AutoCAD HP-GL Treiber? Dann solltet ihr wechseln auf den Windowstreiber (von HP, neueste Version verwenden). Bei uns gibt es das Problem der Treppen damit nicht (weder beim 650 noch beim 750)
Grüße,
Klaus
