  Rund um AutoCAD
  Layer, Logo
Autor Thema:  Layer, Logo (477 mal gelesen)
sakri
Sehen Sie sich das Profil von sakri an!   Senden Sie eine Private Message an sakri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sakri
erstellt am: 06. Aug. 2007 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich bin neu im Forum und auch keine komplett Ausgebildete CAD-lerin, daher möchte ich im Voraus warnen. Sicher stelle ich Fragen, über die so mancher CAD-ler den Kopf schüttelt, weil es sich um Grundwissen handelt.
Ich benötige das Programm aber nur sporadisch.
1. Frage Ich möchte Layer löschen, geht aber nicht-bekannte Fehlermeldung kommt. Es handelt sich um Layer, die durch kopieren von Zeichnung in meine Datei gekommen sind. Sie sind aber wohl nicht referenziert. Zumindest zeigt die Referenzpalette keine an???
2. Frage Ich möchte ein Logo ins Schriftfeld einfügen. Habe ich als Bitmap über OLE gemacht. Nun ist um das Logo ein Rahmen. Wie bekomme ich den weg??
Ich danke vielmals. Gruß Sakri
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 06. Aug. 2007 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sakri 10 Unities + Antwort hilfreich
willkommen hier im Forum. Zu Deinen Fragen:
1) Ist auf den Layern noch etwas drauf oder ist er aktuell? erst alles löschen, dann kann auch der Layer gelöscht werden. Layer 0 (Null) und Defpoints können nicht gelöscht werden.
2) Befehl Imageframe.
PS.: Welches AutoCAD nutzt Du?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
ford.prefect
Architekt
erstellt am: 06. Aug. 2007 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sakri 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen im Forum. Wie Du an den vielen Beiträgen siehst, kann man davon ausgehen, dass vieles schon mal da war. Nutze doch bitte die Suchfunktion hier im Forum, da wirst Du garantiert fündig. Einiges steht auch in den FAQFrequently asked questions (Häufig gestellte Fragen). Wenns dann nicht klappt, kann man ja immer nochmal fragen.
Gruß F.
sakri
erstellt am: 06. Aug. 2007 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Lutz,
danke für dein Willkommen
Auf den Layern befindet sich nichts mehr und ist auch nicht Layer 0 und das andere auch nicht??
ich nutze AutoCAD 2006.
Gruß Sakri
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 06. Aug. 2007 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sakri 10 Unities + Antwort hilfreich
Befinden sich evtl. noch Objekte in den Layouts auf den Layern? Nutzt Du die Expresstools? Dort gibt es den Befehl LayDel. Der löscht den Layer incl. noch darauf befindlicher Objekte. Also vorsicht damit.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
ford.prefect
Architekt
erstellt am: 06. Aug. 2007 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sakri 10 Unities + Antwort hilfreich
Was das Logo angeht: in den Werkzeugleisten befindet sich eine für Referenzen, da kann man den Rahmen zu- oder abschalten.
Gruß F.
sakri
erstellt am: 06. Aug. 2007 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super das versuche ich gleich und hier schon wieder ein neues Problem...
ich möchte ein Schriftfeld als Block mit Logo abspeichern-geht aber nicht. Beim Speichern wirft er das Logo raus???
