  Rund um AutoCAD
  Mapping in AutoCAD
Autor Thema:  Mapping in AutoCAD (462 mal gelesen)
fred_tomke
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von fred_tomke an!   Senden Sie eine Private Message an fred_tomke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fred_tomke
erstellt am: 06. Aug. 2007 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
render_mapping_2004.zip
ich habe eine AutoCAD 2004-Datei mit einem Bild beigefügt. Das Bild soll auf die 3D-Flächen in der Zeichnung gemappt werden. Bis einschl. AutoCAD 2006 ist das überhaupt kein Problem. Man definiert ein Material, weist dem Material die Eigenschaft "an Objekt ausrichten" zu. Zum Schluss wird den 3D-Flächen das Material zugewiesen und die planaren Mappingkorodinaten anhand dreier gepickter Punkte definiert. Alles kein Thema. Wen das unter AutoCAD 2006 und früher interessiert, der kann gern ein Video von mir haben.
Doch wie funktioniert das Ganze unter AutoCAD 2007 ff? Wie kann ich beispielsweise einer Gebäudefassade, die aus mehreren 3D-Flächen besteht, ein gemeinsames Mapping mit gemeinsamen Mappingkoordinaten zuweisen? Selbst beim Öffnen dieser Zeichnung in AutoCAD 2008 werden die Mappinginformationen nicht mit übernommen?!
Ich will mich ums Verrecken damit nicht zufrieden geben, dass es mit dem neuen Renderkern nicht (mehr) funktionieren soll.
Bei dem mitgesandten Beispiel benötige ich keine Lösung in Civil oder Map. Ich will eine Lösung im AutoCAD. Denn das ging früher auch schon in AutoCAD.
Vielen Dank fürs Reinschauen.
Viele Grüße, bin erst Freitag wieder im Hause.
Fred
Fred Tomke
Dipl.-Ing. (FH) Landespflege
fred_tomke
Map 2015 x64
Win7 x64
12 GB RAM
ADN
OpenDCL
erstellt am: 06. Aug. 2007 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
P.S. Info zu dem Beispiel: Einfach mal im AutoCAD 2006 oder früher rendern - und dann mal im AutoCAD 2007 oder später rendern.
Feel the difference!
Fred Tomke
