Thema: ARX Fehler beim Beenden von Autocad (739 mal gelesen)
Kintaro Mitglied Elektro
 Beiträge: 51 Registriert: 21.02.2006 Mircrostation V8I; Autocad LT 2014; ACA2014
erstellt am: 06. Aug. 2007 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bekommen seit letzter Woche immer diese ARX Fehlermeldung (siehe Anhang) beim beenden von Autocad 2006 lt . Ich kann bis jetzt noch nicht sagen welche negativen Auswirkungen die Meldung mit sich bringt. Kann mir jemand bei meinen Problem helfen was man dagegen tun kann. mfg Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matgehrke Mitglied Landschaftsarchitekt
 Beiträge: 651 Registriert: 31.08.2003 - ACAD 2015
erstellt am: 06. Aug. 2007 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kintaro
hallo. meldungen beim beenden haben meist keinerlei auswirkungen auf die arbeit während das programm läuft. die meldung ist unschön, aber nicht schlimm. ------------------ ... blue sky and happy landing matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2007 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fred_tomke Mitglied Applikationsingenieur
 Beiträge: 156 Registriert: 14.06.2004
erstellt am: 06. Aug. 2007 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kintaro
Hallo, kann es sein, dass die Meldung nicht bei allen (z.B. bei neuen) Zeichnungen auftritt? Denn AecUiBase47.arx klingt nach einem Aec-Produkt (ADT, Civil, Map 2006). Sollte die ARX-Datei trotzdem standardmäßig bei einem LT mitinstalliert werden (kenne mich mit LT nicht so gut aus), könnte eine Reparatur/Neuinstallation des LT Abhilfe schaffen. VG, Fred ------------------ Fred Tomke Dipl.-Ing. (FH) Landespflege Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2007 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Fred, ja die Fehlermeldung kommt nicht immer. Ich habe das Gefühl je länger das Programm läuft umso eher kommt es zu dieser Meldung. Es kann natürlich auch sein, das diese nur nach bestimmten Zeichnungen kommt. mfg Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brasi Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 173 Registriert: 24.06.2004
erstellt am: 06. Aug. 2007 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kintaro
Hallo Kintaro, wie ich sehe hast Du den Extender laufen. Melde diesen mal bei ACAD ab. Die Fehlermeldung sollte nicht mehr auftauchen. Nach erneuter Anmeldung ist sie wieder da. IMHO liegt es am Extender. Grüße Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2007 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
And the winner is Brasi. Ich werde den Extender Deinstallieren und dann nochmals in der Neusten Version Installieren. Sollte es dennoch zur Fehlermeldung kommen weiß ich ja dann woher es kommt und kann eigentlich damit leben. mfg Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
