Thema: Befehl Farbe funktioniert in Werkzeugpalette nicht (593 mal gelesen)
vevi61 Mitglied techn. Zeichner
 Beiträge: 59 Registriert: 08.10.2003 AutoCAD 2012
erstellt am: 06. Aug. 2007 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich arbeite mit Autocad 2008 und möchte über die Werkzeugpalette die Farbe blau aktuell setzen. Habe den Befehlsstring ^C^C-farbe;5; erzeugt. Der Befehl wird auch aufgerufen, jedoch die eingegebene Farbnummer ignoriert. Genauso verhält es sich mit einem lisp, das den Befehl (command "farbe" "5") enthält und über die Werkzeugpalette aufgerufen wird. (Wird dasselbe Lispprogramm durch einen Button im Werkzeugkasten oder über die Befehlszeile aufgerufen, funtkioniert es). Kann mir jemand erklären, woran das liegt? gruß vevi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 06. Aug. 2007 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vevi61
erstellt am: 06. Aug. 2007 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Bernd P: ServusWie sieht die Fehlermeldung (wenns eine gibt) aus?
Das ist es ja eben, keine Fehlermeldung, es passiert einfach nichts. Textfenster sieht nach Ausführen über die Werkzeugpalette gleich aus, als würde ich den Befehl über die Befehlszeile eingeben: Befehl: -farbe Vorgabe-Objektfarbe eingeben [Truecolor/Farbbuch] <VONLAYER>: 5 Befehl: Kann das etwas mit der Möglichkeit der Eingabe eines Farbbuches oder von Truecolor zu tun haben? vevi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 06. Aug. 2007 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vevi61
Hi, aber die Farbe hat sich nicht verändert? Ich habe das gleiche "Phänomen", nur dass bei mir die Farbe stillschweigend auf blau umspringt. Bei dir auch? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2007 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von charlieBV: Hi,aber die Farbe hat sich nicht verändert? Ich habe das gleiche "Phänomen", nur dass bei mir die Farbe stillschweigend auf blau umspringt. Bei dir auch?
Nein, nichts springt um, alle weiteren Elemente werden auf aktuell angezeigter Farbe gezeichnet. - verflixt. vevi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2007 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vevi61
Und diese aktuell angezeigte Farbe ist bei dir nicht blau? Und welche Elemente? Aber keine, die aus Werkzeugen aus Paletten entstehen, die irgendwelche Farbvorgaben haben, oder? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2007 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von charlieBV: Und diese aktuell angezeigte Farbe ist bei dir nicht blau? Und welche Elemente? Aber keine, die aus Werkzeugen aus Paletten entstehen, die irgendwelche Farbvorgaben haben, oder?
Die aktuelle Anzeige ist nicht blau (vonlayer, gelb, etc.) a) Ich hab probiert, über das Kontextmenü der Werkzeugpalette "Befehle anpassen" einen neuen Befehl zu erstellen und diese per drag&drop einzugügen, b) ich hab in der Werkzeugpalette das Icon "lisp Ausdruck" kopiert und dort den Befehlsstring ^C^C-farbe;5; eingetragen c) ich hab ein lisp erzeugt mit der Zeile (command "farbe" "5") und es über die Werkzeugpalette aufgerufen immer das gleiche Ergebnis - nämlich keines. ??? vevi
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000
erstellt am: 06. Aug. 2007 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vevi61
Hallo vevi, hast Du es auch schon mit der englischen Bezeichnung versucht? ...also (command "_.-color" 5) ...oder ^C^C_.-color;5 So geht es bei mir. ------------------ gruß Stephan [Diese Nachricht wurde von StephanJP am 06. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 06. Aug. 2007 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vevi61
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 06. Aug. 2007 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vevi61
erstellt am: 06. Aug. 2007 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von AsSchu: bei mit funzt es nur so: ^C^C_.-color;5;^C
Bei mir funktioniert das auch ...... aber nur für einen einzigen Befehlsaufruf, danach wird die Farbe wieder auf die davor gültige umgestellt. Mir ist auch aufgefallen, dass wenn ich diesen Befehl (z.B. Kreis) gleich danach mit der rechten Maustaste nochmals aufrufen will, stattdessen der Befehl aus der Werkzeugpalette (_.-color ...) ausgeführt (bzw. aufgerufen, aber nicht ausgeführt) wird. Das klingt ja schon fast nach einem BUG? Danke jedenfalls allen, die hier versuchen, mein kleines Problem zu lösen. vevi
