Thema: Höhenlinien (1202 mal gelesen)
frog123 Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 04.08.2007
erstellt am: 04. Aug. 2007 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich möchte mit Autocad 2008 einen Höhenplan erstellen. Die Punkte selber hab ich schon. jeder Punkt hat eine andere höhe, kann man die irgendwie über Z koordinate eingeben. und dann über rendern odersowas höhenlinien erstellen lassen ? Diese müssen nicht unbedingt auch durch den punkt laufen. Es reicht einen gleichmäßigen Abstand. Ich benutze Autocad nur rein als Zeichenbrett. mit 3D o.ä. mach ich fast garnichts. Für sowas umfangreiches ( sind um die 300 Punkte ) . brauch ich hilfe ! Leider hab ich nur diese Acad version civil oder MAP kenne ich nur von Google. Da ich mich nicht auskenne. Müßt halt schnell gehn. ist ein Teil einer Hausübung vom studium Für eure hilfe wäre ich sehr dankbar ! falls es einfacher geht über ein Freeware Programm wäre das auch gut ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2007 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frog123
Hallo, willkommen hier im Weltbesten Forum! Im reinen AutoCAD kannst Du keine Höhenlinien erzeugen. Dafür gibt es spezielle Aufsätze. Meist musst Du Dir vorher aus Deinen Punkten ein DGM (digitales Geländemodell) erstellen. Anhand des DGM's können dann Höhenlinien erzeugt werden. Wie Du schon richtig gelesen hast, kann das z.B. AutoCAD Civil. Da es Teil einer Hausübung ist, kannst Du die per Hand interpolieren. Keine sehr schöne und Zeitaufwendige Arbeit. Musste ich auch während meines Studiums machen.  Als weitere Möglichkeit sehe ich da nur andere, Dir zugängliche, Programme. Bei uns war Surfer immer ein Kandidat. An der UNI war es verfügbar. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frog123 Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2007 01:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
matgehrke Mitglied Landschaftsarchitekt
 Beiträge: 651 Registriert: 31.08.2003 - ACAD 2015
erstellt am: 05. Aug. 2007 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frog123
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 05. Aug. 2007 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frog123
Zitat: Original erstellt von matgehrke: ...poste mal die datei und ich generiere dir welche + gelände..
bitte nicht falschverstehen, es ist weder meine Aufgabe noch mir ein besonderes Bedürfnis, sämtliche Gutmenschen sie sich hier im Forum immer mehr ausbreiten zu belehren, aber meinst du nicht, dass eine solche Antwort auf eine Frage zu einer Hausübung eher kontraproduktiv ist? ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Zitat: Gib einem Hungrigen einen Fisch, und er ist für einen Tag satt. Zeig ihm, wie man angelt, und er pöbelt Dich an, daß er besseres zu tun hätte, als Schnüre ins Wasser hängen zu lassen.
frog123 Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2007 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
