 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: TFT-Schriftarten (896 mal gelesen)
anlejo Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 33 Registriert: 27.10.2006 Autocad Version 2008 Athena 2008 windows 2000 professional
erstellt am: 03. Aug. 2007 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, kann man im Autocad einen True Type Schriftstil ( Bei mir Futura Light) ins AUtocad einbetten. Wir benötigen diese um ein Edelstahlblech mit diesem Schriftstil zu erstellen und diese dann von einem Lieferanten Lasern zu lassen. Vielen Dank für Eure Hilfe Viele Grüße und ein schönes Wochenende anlenojo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tsonne Mitglied Landschaftsplaner
 Beiträge: 71 Registriert: 06.03.2007 AutoCAD Map 2011
erstellt am: 03. Aug. 2007 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anlejo
Hallo, was heißt einbetten? AutoCAD nimmt generell alle TTF-Fonts als Schrifttypen an, die im Windows/Fonts-Verzeichnis enthalten sind. Neue Schrifttypen müssen da hineinkopiert werden. Wenn Du aber meinst, dass die Schriften als Vektoren übergeben werden, dann kann ich empfehlen, die Schriften über die ExpressTools in Linien zu verwandeln (Explode Text). Im Anschluss müssen die Elemente etwas nachgearbeitet werden! Gruß, Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rocky Mitglied Bautechniker
 Beiträge: 11 Registriert: 31.07.2007 Autocad 2006 Lt; Autocad 2008
erstellt am: 03. Aug. 2007 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anlejo
Hast Du es schon mit Word versucht? Text im Word-Ducument im Schrifttyp schreiben, dann Text markieren und kopieren, in die geöffnete Autcad zeichnug wechseln und dann einfügen. Ein Versuch ist es wert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2007 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sorry nicht ganz richtig ausgedrückt. ich habe ene tft-datei für einen schriftsil "futura light". diesen gbit es in windows nicht. sondern wir haben uns diesen über unsere werbefirma besorgt als tft datei. diese datei wollte ich jetzt in die windowsstile mit aufnehmen bzw. direkt gleich ins autocad einkopieren. wo finde ich das verzeichnis in das ich im windows die schriftdatei einkopier? danke euch schon mal für die mühe. gruss anlenojo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2007 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anlejo
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 03. Aug. 2007 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anlejo
AKramer Mitglied Veranstaltungstechniker
 Beiträge: 19 Registriert: 02.08.2007 AutoCAD 2008 SP1 Windows XP Prof. SP2 Intel Core 2 Duo 1,86GHz 2048MB Ram Radeon X1300 256MB Konstruktion von Fernsehdekorationen
erstellt am: 03. Aug. 2007 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anlejo
Hallo anlenojo, die Schriftarten werden normalerweise in Windows im Ordner C:\WINDOWS\Fonts abgelegt. Im Normalfall reicht es, deine Schriftart in diesen Ordner zu kopieren. Windows installiert diese Schriftart eigentlich selbstständig. Diese Aktion setzt natürlich Schreibrechte für diesen Ordner vorraus. Falls AutoCAD nach der Installation der Schrift noch geöffnet sein sollte, musst du selbiges einmal neu starten. Steht die Schrift immer noch zur Verfügung, muss auch Windows neu gestartet werden. Jetzt kannst du, wie von Thorsten schon beschrieben, deinen Schriftzug in AutoCAD erstellen, und danach mit Explode Text von den ExpressTools sprengen. Nacharbeit an den einzelnen Buchstaben ist leider nicht zu vermeiden. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2007 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Aug. 2007 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anlejo
Hallo Ihr, an diesem Problem sieht man, dass es nicht verkehrt ist, sich auch noch mit Windows, Word und Co. zu beschäftigen und nicht Auto-Cad zum Mittelpunkt des Schaffens zu machen. Schöne Grüße bis bald Rocky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
