  Rund um AutoCAD
  ltfaktor
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ltfaktor (570 mal gelesen)
pawmag
Sehen Sie sich das Profil von pawmag an!   Senden Sie eine Private Message an pawmag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pawmag
AutoCad MEP 2012
erstellt am: 03. Aug. 2007 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eine Frage:
ich habe zwei zeichnungen wenn ich in der einen LTFAKTOR auf 5 stelle sehen meine Achsen in Ordnung aus, wenn ich aber in der anderen zeichnung das gleiche mache dann sind die Achse nicht mehr richtig d.h. zwische strich und punkt sind die abstände grüßer.Ich hab auch versucht die Achsen von der einen in die andere zu kopieren aber das hat auch nicht funktionier(Zeichnungseinheiten sind in beiden Zeichnungen gleich).
pawmag
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 03. Aug. 2007 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pawmag 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo pawmag,
schau mal nach der Variablen CELTSCALE, die sollte auf 1 stehen, und bei den Achslinien in den Eigenschaften unter Linientypfaktor muss ebenfalls 1 stehen.
Der Gesamtskalierfaktor ergibt sich aus dem Produkt von LTSCALE (globaler Skalierfaktor) und CELTSCALE (Skalierfaktor von Objekt)
viele Grüße
Jörn
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
High,
1. Seit acad2004 (?) kann man zusätzlich jedem Element einen Linientypfaktor verpassen. Der gesamte ergibt sich dann als Linientypfaktor (Element) * LTFAKTOR.
2. Linientypen sind unterschiedlich definiert -> in beide Dateien denselben Linientyp nochmal laden.
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
pawmag
AutoCad MEP 2012
erstellt am: 03. Aug. 2007 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, arbeite mit Acad2002,
CELTSCALE in beiden zeichnungen auf 1, in beiden Zeichnung der gleiche Linientyp, Linientypfaktor auch in beiden zeichnungen gleich auf 1 und es ist immer noch der gleiche  Fehler, sogar die Zeichnungen sind gleich nur das die andere 3 Monate älter ist.
epb
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von epb an!   Senden Sie eine Private Message an epb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für epb
PC Core2Duo, 2,66Ghz, 2GB RAM, NVIDIA Quadro NVS 290,
WIN XP Prof SP3,
AutoCAD LT 2011 Vers. 2,
ProgeCAD 2010 Prof
erstellt am: 03. Aug. 2007 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pawmag 10 Unities + Antwort hilfreich
ist Dein Linientyp auch in beiden Zeichnungen aus der gleichen Linientypdatei geladen?  Es gibt acad.lin- und acadiso.lin-Dateien.
Das Bild ist nur gleich, wenn der Linientyp trotz gleichen Linientypnamen aus der gleichen Linientypdate geladen wird.
epb
pawmag
AutoCad MEP 2012
erstellt am: 03. Aug. 2007 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja in beiden ist acad.lin
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 03. Aug. 2007 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pawmag 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von pawmag:
bedeutet dieses nicht völlig verständliche Satzfragment soviel wie
"Ja, in beiden Zeichnungen wurden die Linientypen aus derselben acad.lin geladen und ich habe das überprüft, indem ich den Linientyp in beiden Zeichnungen nochmals geladen, überschrieben und regeneriert habe" ?
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
Gib einem Hungrigen einen Fisch, und er ist für einen Tag satt. Zeig ihm, wie man angelt, und er pöbelt Dich an, daß er besseres zu tun hätte, als Schnüre ins Wasser hängen zu lassen.
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 03. Aug. 2007 editiert.]
pawmag
AutoCad MEP 2012
erstellt am: 03. Aug. 2007 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja CADdog das habe ich gemacht :-)
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 03. Aug. 2007 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pawmag 10 Unities + Antwort hilfreich
kann es sein dass diese beiden SYSVARS:
(setvar "MEASUREMENT" 1)
(setvar "MEASUREINIT" 1)
unterschiedlich sind.
Also eine Zeichnung metrisch und die andere in Zoll?
pawmag
AutoCad MEP 2012
erstellt am: 03. Aug. 2007 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MEASUREMENT = 0
MEASUREINIT = 1
Bei beiden Zeichnungen sind genau diese werte
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 03. Aug. 2007 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pawmag 10 Unities + Antwort hilfreich
MEASUREMENT = 0
MEASUREINIT = 1
Deine aktuelle Zeichnung ist also britisch und neue Zeichnungen werden metrischerstellt.
Das erklärt dann Dein Problem.
MEASUREINITSteuert, ob die neu erstellte Zeichnung Vorgabeeinstellungen in Zoll oder Metern verwendet. MEASUREINIT steuert, welche Schraffurmuster- und Linientypdateien verwendet werden. Die Datei Zeichnung1.dwg, die beim Start des Programms geöffnet wird, ist eine völlig neue Zeichnung.
0
Britisch; verwendet das von den Registrierungseinträgen ANSIHatch und ANSILinetype festgelegte Schraffurmuster und die Linientypdatei.
1
Metrisch; verwendet das von den Registrierungseinträgen ISOHatch und ISOLinetype festgelegte Schraffurmuster und die Linientypdatei.
MEASUREMENT
Steuert, ob in der aktuellen Zeichnung Schraffurmuster- und Linientypdateien in Zoll oder Metern verwendet werden..
0
1
[Diese Nachricht wurde von AsSchu am 03. Aug. 2007 editiert.]
pawmag
AutoCad MEP 2012
erstellt am: 03. Aug. 2007 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was heißt das jetzt muß ich jetzt die beiden Werte auf 1 stellen?
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 03. Aug. 2007 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pawmag 10 Unities + Antwort hilfreich
Probiers einfach.
Stell
MEASUREMENT auf 1
aber vielleicht hat ein anderer User britisch-metrisch Kuddelmuddel gemacht.
Um das zu vermeiden lasse ich über das Netz beide Systemvariablen durch die acaddoc.lsp
Bei allen Usern automatisch gleich einstellen.
pawmag
AutoCad MEP 2012
erstellt am: 03. Aug. 2007 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja und wie mach ich das wo krieg ich diese acaddoc.lsp her.
Also wenn ich die Zeichnung zu mache und wieder aufmache dann stellt es sich wieder auf 0.
