  Rund um AutoCAD
  Fehler beim Öffnen alter DWG-Dateien
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehler beim Öffnen alter DWG-Dateien (441 mal gelesen)
Madnez1
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Madnez1 an!   Senden Sie eine Private Message an Madnez1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Madnez1
AutoCAD2008
Linear Desktop 8
erstellt am: 03. Aug. 2007 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe seit dieser Woche AutoCAD 2008 mit Applikation liNear Desktop 8 installiert. Beim Öffnen alter Pläne im DWG 2000 - Format schmiert mir ACAD immer ab, bzw kann ich teilweise Pläne nur über Wiederherstellen öffnen, bei den meisten Plänen jedoch stürtzt auch hierbei ACAD ab.
Hat jemand evtl ähnliche Probleme, oder sogar schon eine Lösung?
Greetz
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 03. Aug. 2007 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Madnez1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Madnez1,
hmmm, könnte das am Linear liegen?
Also im reinen AutoCAD 2008 gibt es eigentlich die Probleme nicht - frag mal Linear an, ob die da was haben? Meines wissens haben die hier kein Forum...
Ich würde dann vorrangig erstmal die alten Dateien grundsätzlich mit Wiederherstellen aufmachen und dann in der neuen Version abspeichern...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
Madnez1
AutoCAD2008
Linear Desktop 8
erstellt am: 03. Aug. 2007 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Angelika,
erstmal vielen Dank für deine Antwort,
wenn ACAD nicht direkt abstürtzt versuche ich ja die Pläne direkt abzuspeichern aber bis dahin komme ich nicht...
Mit liNear hab ich gestern auch schon telefoniert, da hat man mir folgendes auf mein problem geantwortet: Keine Ahnung!
Greetz
