Thema: !!! Planunterlagen in .jpg, pdf, dwf, mit opazitäz (4747 mal gelesen)
3jalex Mitglied
 Beiträge: 244 Registriert: 13.03.2006 AutoCAD MEP 2013 AutoCAD Architecture 2013 Windows 7 Professional 64 Bit Vectorworks 2013
erstellt am: 03. Aug. 2007 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
!!! WICHTIG !!! *************** Mein Ziel ist es ein Beleuchtungsplan in .dwg (fett und farbig) über einen Grundrissplan vom Architekten gescannt als .jpg (monochrom und halbtransparent) über einen Möblierungsplan vom Innenauspauzeichner z.B. als .pdf (halbtransparent) darzustellen. 1) Wenn ich in der Zeichnung zwei .jpg übereinanderlege sieht man das untere nicht mehr. 2) Das .pdf kann man schlecht skalieren darum mache ich immer zuerst ein .jpg daraus, dieses kann man (meines erachtens) nur mit monobit 126kb erstellen, damit es transparent bleibt, doch dann wird die Qualität so schlecht, dass man kaum noch was erkennen kann. 3) Sende ich den Plan ist das Bild manchmal gar nicht dabei, sonder nur ein Link dazu. Wie mache ich, dass das .jpg fester bestandteil der Zeichnung wird. (habe es mit lösen bei erstellen/externen referenzen schon probiert, doch dann verschwindet es von der Zeichnung und alle Einstellungen wie skalieren, drehen und ausschneiden sind weg. 4) Habe es auch schon mit .dwf probiert. Ist aber noch nicht so verbreitet und funktionierte nicht gut. (es fehlte die halbe Zeichnung)! Manchmal erhalte ich auch komplette .dwg vom Architekten. Daraus mache ich manchmal einen Block und füge ihn in meiner Zeichnung ein. Damit der Plan übersichtlich bleibt muss ich immer mühsam: alle darin entaltene Blöcke in den Ursprung setzen, alle Schraffuren löschen alle Farbe auf hellgrau stellen. Sollte nicht das .dwf dies in wenigen schritten können? (kenne es noch nicht so gut) oder get dies erst mit Architektural Desktop oder ab ACAD version 2008 mit einem neuem Befehl (Farbe=vonlayer) Nunja ich habe "nur ACAD 2007" und möchte das Beste rausholen. Freue mich auf viele Antworten Alex
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
 Beiträge: 1132 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 03. Aug. 2007 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3jalex
Hallo Alex, also zu deinem ersten Problem: Ein jpg geht nicht transparent, sondern nur ein gif. Versuche es einmal damit. Über dein Problem, Grafiken in eine DWG einzubetten, gibt es im Forum schon genug Info. Einfach mal über die Suche stöbern. ------------------ Gruss Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3jalex Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2007 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kann ich das bitte etwas genauer haben. 1a) Habe .gif eingefügt, dann bei Ändern/Objekt>Bild>Transparenz= ein Nun steht bei Eigenschaften/Verchisenes Transparnz ja (aber keine Prozentangabe). Ich kann das untere Objekt immer noch nicht sehen. 1b) Mit doppelklick auf das Obiekt kann ich zwar Hellikeit, Kontrast und Farbe ändern aber nicht die Opazität. 2) Ein .jpg geht nicht transparent aber ein .bmp nur monochrom wie gesagt mit ungenügendem Resultat (schlechte Auflösung) Kannst du mir das vorgehen genauer beschreiben oder den Link zum passenden Forum einfügen. Gruss Aex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2007 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3jalex
Aber gerne doch... Zuerst einmal muss das gif wirklich auch transparent sein, also im Grafikprogramm beim erstellen unbedingt darauf achten! Dann in ACAD über >Einfügen >Pixelbild das Bild einfügen und anschließend über Eigenschaften unter Verschiedenes die Transparenz auf Ja setzen. Also bei mir funktioniert das so, habe allerdings 2006. Würde mich aber sehr wundern, wenn es in den höheren Versionen plötzlich nicht mehr ginge. ------------------ Gruss Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2007 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3jalex
Zur Transparenz bei Bildern: Es ist möglich bei GIF oder TIF Bildern. Bei GIF-Bildern werden Bereich bei der Bilderstellung als transparent definiert. Es ist nicht möglich, das ganze Bild (halb-)transparent zu setzen. Bei TIF Bildern kannst Du eine Farbe als Transparente Farbe im ACAD definieren. Zwei Bilder übereinander legen und das diese als transparent/durchscheinend zu zeigen ist im ACAD IMHO nicht möglich. ACAD ist immer noch ein Konstruktionsprogramm und kein Bildverarbeitungs- oder Grafikprogramm. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2007 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3jalex
Halo Lutz, im Prinzip hast du Recht. Ich hatte das hier mit zwei transparenten gifs, die jeweils einen Schriftzug beinhalteten, versucht und die gingen halt problemlos übereinander zu schieben. Nur die Schrift vom oberen deckte die Buchstaben vom unteren ab. Wenn da natürlich viel mehr in dem gif drin ist, wird auch mehr abgedeckt. Das mit dem tif muss ich doch glatt mal versuchen, aber ich mache solche Spielereien eigentlich auch weniger in einem CAD-Programm ;-). Schönes Wochenende ------------------ Gruss Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3jalex Mitglied
erstellt am: 06. Aug. 2007 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank Das klingt ja wunderbar - leider funktionier es bei leider noch nicht. Habe beides probiert .gif und .tif aber das obere deckt das untere immer vollständig ab! Zitat: Bei TIF Bildern kannst Du eine Farbe als Transparente Farbe im ACAD definieren - Brauche ich nun die Farbe weiss (das Hintergrund-Papier) noch neu zu definiern?? Unter welchem Rollout finde ich das? Freue mich auf weitere informationen auch zu Punkt 3) Viele Grüsse von Alex
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 07. Aug. 2007 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3jalex
Hallo Alex, lass mich kurz zusammenfassen: Was du willst, funktioniert in AutoCAD nicht Punkt Wenn dein Bild die Eigenschaft transparent hat, aber nicht transparent ist, dann gibt es in diesem Bild keine transparenten Pixel. Weiß ist nicht transparent. Ausnahme: bitonale TIFF Die von Lutz geschilderte Variante mit dem Bestimmen der transparenten Farbe in AutoCAD ist IMHO eine Funktion aus map und ohnehin nicht immer zielführend, weil du bei 16,7 Millionen Farben bestimmt 100 Farben hast, die dein Auge als weiß annimmt, aber nur eine davon transparent werden kann. ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Zitat: Gib einem Hungrigen einen Fisch, und er ist für einen Tag satt. Zeig ihm, wie man angelt, und er pöbelt Dich an, daß er besseres zu tun hätte, als Schnüre ins Wasser hängen zu lassen.
deepspeed Ehrenmitglied
 Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004
erstellt am: 07. Aug. 2007 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3jalex
3jalex Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2007 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo 1)Konnte ein .png erstellen jedoch weiss ich noch nicht wie man dieses Hlab-transparent macht. Wechlen Befehl braucht es dazu - oder macht man das in einem Bildbearbeitungsprogramm... 2)Ich habe bei einem Video von ADT (Architektural Desktop von VZ 2007) gesehen wie sie es dort mit einer .dwl publikation ganz eifach von farbig auf monochrom gestellt haben und die Transparenz oder Helligkeit prozentual einstellen konnten. Geht das im AutoCAC 2007? 3) Welche anderen Foren könnten mich noch weiterbringen (zB. auf englisch mit noch mehr Benutern.)? Gruss Alex
erstellt am: 08. Aug. 2007 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3jalex
Ich mache das immer mit einem Bildbearbeitungsprogramm... meistens nehme ich Paint.net dafür. ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2007 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3jalex
Hi Alex, also das lies mir nun doch keine Ruhe, habe dir mal zum Beweis zwei transparente Gif's übereinander in ACAD angeordnet. Das schwarze liegt unten, das rote obenauf. Die Zeichnungen habe ich vorher aus ACAD über EPS in den Illustrator geholt und dort einfach als transparentes Gif gespeichert. In ACAD habe ich das ganze über >Einfügen >Pixelbild reingeholt und dort die Eigenschaft ebenfalls auf Transparent gesetzt.
erstellt am: 09. Aug. 2007 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3jalex
Zitat: Original erstellt von heidi: Hi Alex,also das lies mir nun doch keine Ruhe, habe dir mal zum Beweis zwei transparente Gif's übereinander in ACAD angeordnet. Das schwarze liegt unten, das rote obenauf. Die Zeichnungen habe ich vorher aus ACAD über EPS in den Illustrator geholt und dort einfach als transparentes Gif gespeichert. In ACAD habe ich das ganze über >Einfügen >Pixelbild reingeholt und dort die Eigenschaft ebenfalls auf Transparent gesetzt.
Aber du kannst beim GIF doch nur eine Farbe als transparent definieren oder nicht? ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2007 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3jalex
Hi deepspeed, wenn man mit dieser einen Farbe aber, bis auf die eigentlichen Elemente der Zeichnung, eine Transparenz erreichen kann, ist man schon ein Stück weiter. Um einen Einrichtungsplan über einen Grundriss zu legen, sollte das doch reichen. Alex hat, seiner Aussage nach, generell ein Problem mit der Transparenz eines Gif's und nur das wollte ich ihm erklären ------------------ Gruss Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3jalex Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2007 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank Aber es scheint irgendwie nicht zu klappen. Habe über Einfügen/Rasterbild und über Einfügen/Externe referenzen und dann mit dem Pfad... jeweils die .gif eingefügt und auf transparent gesetzt (siehe Eigenschaften im Anhang). Das Restultat ist immer das Gleiche weiss deckt immer alles ab.. Wo liegt der Wurm??? Gruss Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2007 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3jalex
3jalex Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2007 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AHA 1) Die Transparenz muss man also vorher machen? 2) Habe Panit, Windows Bild und Faxanzeige, und MS Office Picture Manager. geht es mit einem davon und wie? 3) Was heisst ESP? 4) Spield die Hintergrundfarbe bei ACAD eine Rolle? Denke eher nicht... alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2007 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3jalex
Hallo, 1) ja 2) nein 3) da hast du dich verlesen, das ist eps4) nein ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Zitat: Gib einem Hungrigen einen Fisch, und er ist für einen Tag satt. Zeig ihm, wie man angelt, und er pöbelt Dich an, daß er besseres zu tun hätte, als Schnüre ins Wasser hängen zu lassen.
erstellt am: 09. Aug. 2007 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3jalex
Hi Alex, hmmm, kam das bei meiner Erklärung ganz oben nicht richtig rüber? Da steht doch ganz klar, beim erstellen!!! ...schnipp Aber gerne doch... Zuerst einmal muss das gif wirklich auch transparent sein, also im Grafikprogramm beim erstellen unbedingt darauf achten! ...schnapp zu 2) mit deinen Progs kenne ich mich nicht aus, ich nehme dafür entweder CorelDraw oder den Illustrator, daher kann ich dir in dem Punkt nicht weiterhelfen. zu 3) du meinst sicher EPS nicht ESP. EPS ist eine Postscriptsprache, drück in ACAD mal die F1-Taste und gib EPS ein, dort wird dir das erklärt. zu 4) die Hintergrundfarbe würde nur beim erstellen eines WMF eine Rolle spielen.
erstellt am: 09. Aug. 2007 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3jalex
