  Rund um AutoCAD
  Express->Text->Explode Text ab welcher Version?
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Express->Text->Explode Text ab welcher Version? (589 mal gelesen)
manuel01
Sehen Sie sich das Profil von manuel01 an!   Senden Sie eine Private Message an manuel01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für manuel01
erstellt am: 03. Aug. 2007 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Weiß jemand von euch, ab welcher Version von AutoCAD es die Funktion "Express->Text->Explode Text" gibt?
Oder ist es ein PlugIn?
Ich habe AutoCAD Lt2000 und da gibt es diese Funktion noch nicht.
Diese Funktion brauche ich, um True Type Schriftarten zu konvertieren.
mfg Manuel
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 03. Aug. 2007 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manuel01 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist in den Express Tools seit der Version R14 - allerdings bringt dir diese Info ohne LT Extender nichts, da die Expresstools nur mit (V)Lisp-Unterstützung laufen (ich hoffe dieser Umstand ist dir bewusst...)
Grüsse
manuel01
erstellt am: 03. Aug. 2007 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es muss nicht unbedingt auf Lt2000 laufen.
Wenn ich das normale AutoCAD R14 kaufe, ist dann diese Funktion dabei, oder muss man die Express Tools extra kaufen?
Manuel
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 03. Aug. 2007 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manuel01 10 Unities + Antwort hilfreich
Sollte dabei sein - damals hießen die Tools allerdings "Bonus Tools"...
(ich frage mich nur wo du AutoCAD 14 kaufen willst - am Flohmarkt?)
Grüsse
manuel01
erstellt am: 03. Aug. 2007 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, ich wollte nur wissen, ab welcher Version es theoretisch möglich ist.
Habe soeben erfahren, dass wir in der Firma die Lizenz für AutoCAD 2008 habe.
Damit sollte es ohne zusätzliche Tools gehen, oder?
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 03. Aug. 2007 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manuel01 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein - da benötigst du die ExpressTools dazu (müssen extra installiert werden - sind aber auf der CD/DVD der Vollversion dabei...)
Grüsse
manuel01
erstellt am: 03. Aug. 2007 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
