  Rund um AutoCAD
  Alle Textfelder auf einmal Aendern
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Alle Textfelder auf einmal Aendern (1205 mal gelesen)
stylelist
Sehen Sie sich das Profil von stylelist an!   Senden Sie eine Private Message an stylelist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stylelist
erstellt am: 02. Aug. 2007 04:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin neu hier und hoffe das mir jemand helfen kann.
Ich habe von einem Zeichner Ausfuehrungsplaene bekommen, musste leider feststellen, dass er nicht den richtigen Schrifttyp benutzt hat und nicht wie im Buero ueblich alles gross geschrieben hat, sondern klein.
Nun meine frage gibt es eine einfache moeglichkeit, alle textfelder auf einmal in grossschreibweise zu aendern?
sonst muss ich jedes textfeldd einzeln bearbeiten, sprich bearbeitem markieren rechtsklick und auf UPPERCASE aendern. Kostet viel Zeit.
Viele Dank im Vorraus und schoene Gruesse aus Perth....
ah, AutoCAD 2004
[Diese Nachricht wurde von stylelist am 02. Aug. 2007 editiert.]
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 02. Aug. 2007 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stylelist 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und Herzlich Willkommen bei cadd.de
Wenn es Text oder MText ist, dann gibt es in den ExpressTools den Befehl tcase. Der schlägt dir verschiedene Möglichkeiten, darunter auch "Alles in Großbuchstaben" vor.
Gruß Yvonne                                   ADT-Help-Site
stylelist
erstellt am: 02. Aug. 2007 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey, vielen dank fuer die antwort.
ich bin grade in australien und habe daher eine englishe version. wenn ich den befehl tcase eingebe passiert nicht, unknown command....
allerdings weiss ich nicht was du mit expresstools meinst.
nochmals danke fuer die hilfe.
ahh und ja es handelt sich um mtext.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 02. Aug. 2007 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stylelist 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm, ich glaube beim 2004 waren die auf der Installations-CD wieder dabei. Schau da mal (wenn es geht). Das ist eine Ansammlung von kleinen nützlichen Befehlen. Versuch, dass du die installiert bekommst, dann sollte es auch mit TCASE klappen.
