  Rund um AutoCAD
  CAD Datei in vektorprogramm importieren
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  CAD Datei in vektorprogramm importieren (418 mal gelesen)
DaniFR
Sehen Sie sich das Profil von DaniFR an!   Senden Sie eine Private Message an DaniFR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DaniFR
erstellt am: 02. Aug. 2007 00:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
gibt es eine Möglichkeit eine CAD Datei in ein Vektorprogramm (Illustrator) zu importieren und zu bearbeiten?
grüße
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
Inventor Pro 2013
Vault 2013
Citrix
erstellt am: 02. Aug. 2007 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DaniFR 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von DaniFR:
hallo,
grüße
Der Illustrator kann DXF und DWG lesen.
Gruß DEEPSPEED
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 02. Aug. 2007 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DaniFR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DaniFR,
ich fahre am besten mit EPS. Man kann im PB den Ausschnitt der Zeichnung so wählen, wie man es braucht und schreibt dann das EPS. Im Illu öffnen, nicht importieren!!, Gruppierung auflösen und du kommst an alle Objekte ran.
Wenn du über DWG gehst, dürfen keine 3D-Objekte enthalten sein und du solltest als Format max bis ACAD2002 wählen.
Gruss Heidi
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 02. Aug. 2007 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DaniFR 10 Unities + Antwort hilfreich
Weitere Infos
From Autodusk Till Dawn
ford.prefect
Architekt
erstellt am: 02. Aug. 2007 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DaniFR 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich arbeite oft mit dxfs in CorelDraw. Die Layerstruktur wird übernommen, sodass man eine sehr gute Funktionalität hat.
Gruß F.
