  Rund um AutoCAD
  Probleme beim Plotten von Bitmaps
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme beim Plotten von Bitmaps (1033 mal gelesen)
Olli_75
TA
Sehen Sie sich das Profil von Olli_75 an!   Senden Sie eine Private Message an Olli_75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olli_75
Autodesk Map 2004
ExpressTools 2004
Windows 2000
erstellt am: 01. Aug. 2007 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir arbeiten seit längerem schon AutoCAD Map 3D 2008 im Einsatz. Damit erstellen und bearbeiten wir alle unsere Zeichnungen. Ich wollte nun eine Zeichnung zusammen mit einem schwarz/weiß TIF-Bitmap ausplotten, aber die Bildschirmansicht und auch der Plot ist schlecht bzw. miserabel. Das TIF-Bitmap verschwimmt total.
Diese Probleme hatten wir unter Autodesk Map 2004 nie gehabt. Die TIF-Bitmaps kamen dort super raus. Im Datei-Anhang hab ich jeweils ein Beispiel von Autodesk Map 2004 und ein Beispiel von AutoCAD Map 3D 2008. Es kann ja eigentlich nicht sein, das sich die Plotqualitätinnerhalb von vier Versionen so verschlechtert hat oder hab ich vergessen irgendwo noch etwas einzustellen?
Olli_75
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 01. Aug. 2007 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olli_75 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, zunächst eine doofe Idee:
das Pixelbild in 2008 sieht aus, als ware es nicht schwarz sondern grau. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass manche Treiber manche Grautöne nicht mögen, dann mal einen benachbarten Ton testen.
Habt ihr eventuell sogar mal den Treiber gewechselt? Manche Treiber bieten die Möglichkeit die Auflösung von Pixelbildern gesondert einzustellen.
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
Gib einem Hungrigen einen Fisch, und er ist für einen Tag satt. Zeig ihm, wie man angelt, und er pöbelt Dich an, daß er besseres zu tun hätte, als Schnüre ins Wasser hängen zu lassen.
Olli_75
TA
Autodesk Map 2004
ExpressTools 2004
Windows 2000
erstellt am: 01. Aug. 2007 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe gerade noch einmal nachgeschaut, es ist definitiv ein schwarz/weiß TIF-Bitmap!
Welchen Treiber sollte ich wechseln?
Olli_75
CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 01. Aug. 2007 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olli_75 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Olli_75:
da du dich über die Plotqualität beschwerst, würde ich mit dem Plottertreiber beginnen
erst mal nicht wechseln, sondern die Einstellungen prüfen
Gruß Thomas
Olli_75
TA
Autodesk Map 2004
ExpressTools 2004
Windows 2000
erstellt am: 01. Aug. 2007 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich werde mal die Einstellungen überprüfen, aber ich glaube kaum, das es daran liegt, denn auch im Modell- und Layoutbereich kommen die TIF-Bitmaps schlecht raus.
Olli_75
Tsonne
Landschaftsplaner
Sehen Sie sich das Profil von Tsonne an!   Senden Sie eine Private Message an Tsonne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tsonne
AutoCAD Map 2011
erstellt am: 01. Aug. 2007 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olli_75 10 Unities + Antwort hilfreich
tja, AutoCAD 2007/2008 und Rasterbilder... , schwieriges Thema:
Autodesk stellt auf den Webseiten ein Tool (RaseterObjektEnabler: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=9476871&linkID=9240618)  zur Verfügung, dass ein wenig Linderung verschaffen kann. Außerdem habe ich festgestellt, dass neu einzufügende Bilder qualitativ besser werden, wenn man statt der Map-Befehle auf den AutoCAD Einfügen-Befehl zurückgreift!
Andere Workarouds wie z.B. DWF-Datei drucken und diese dann über den DWF-Viewer zu drucken, wären auch eine Hilfe.
Ansonsten greife fürs Plotten auf AutoCAD 2004 zurück!
Gruß, Thorsten
