 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Klinie an Cursor (530 mal gelesen)
mundal Mitglied Techniker
 Beiträge: 320 Registriert: 14.02.2005 AutoCAD 2017
erstellt am: 31. Jul. 2007 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 31. Jul. 2007 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mundal
besser fix als lahm  Mal im Ernst - könntest du wenigstens einen Screenshot und oder eine Befehlsfolge posten - mit deiner dürftigen Aussage ist es sehr schwer, dein Problem zu verstehen (und dann auch noch eine Lösung zu finden).
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2007 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry Udo, ich versuchs einfach nochmals. Wenn ich den Befehl klinie aufrufe, dann hängt bereits eine Konstruktionslinie am Cursor, bevor ich die Optionen überhaupt auswähle. Jetzt stellte ich fest sobald ich eine neue Zeichnung beginne ist das Problem wieder weg. Bei der besagten Zeichnung ist es nach wie vor vorhanden. Ich kann jetzt hergehen und den kompletten Modellbereich rüberkopieren, dann funktioniert wohl der klinie-Befehl wieder. Dennoch, mich würde interessieren was in der Zeichnung nicht ok ist. In der betroffenen Zeichnung habe ich viele Layouts, die müsste ich dann wieder neu anlegen. Hoffentlich habe ich mich etwas besser ausgedrückt. Danke für Deine Geduld Gerda Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SNOOP_69 Mitglied Konstrukteur - Innenausbau
 Beiträge: 553 Registriert: 25.01.2006 Hardware: - Lenovo-W540 Software: - Win10 Pro 64bit - Autocad 2022-2024 (Vollversion+LT) - BricsCad - DraftSight 2023 - SolidWorks 2019-2023 - SWOOD 2023 - MasterCAM 2020-2023
erstellt am: 01. Aug. 2007 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mundal
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 01. Aug. 2007 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mundal
Hi, Ich habe keine Loesung fuer ihr Problem. Ich hatte angenommen, jemand haette den Macro fuer _xline geaendert, aber das wird mit dem Profil gespeichert und wuerde deshalb immer so sein. Aber wie ich ihr Problem verstehe haengt die Klinie schon am Cursor, bevor sie einen Klick (im Zeichnungsbereich) gemacht hat (eine uebereifrige Maus vielleicht  ). Sie verliert also die Moeglichkeit, die Linien horizontal, vertikal oder was immer zu setzen. Gruss [Diese Nachricht wurde von Clayton am 01. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2007 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Aug. 2007 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mundal
Hi, Wenn Du sagst "Den Befehl aufrufe", heisst das, dass Du ihn auf der Befehlszeile eintippst oder klickst Du auf das Menu? Gruss [Diese Nachricht wurde von Clayton am 01. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2007 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
