 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Dateien zusammenfuegen (1635 mal gelesen)
mupau Mitglied
 Beiträge: 45 Registriert: 18.05.2005 wildfire proE 2
erstellt am: 31. Jul. 2007 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich 'benutze' Autocad`06- kenne mich jedoch fast nichtn aus.
ich muss aus ProE Zeichnungsdatein fuer AutoCad umwandeln.. (.dwg oder .dxf) nun meine Frage: wie kann ich verschiedene .dwg bzw. .dxf Datein so zusammenfuegen, damit ich nun mehr nur eine gemeinsame Datei habe, in der die verschiedenen Zeichnungen auf verschiedenen Seiten zu finden sind? Danke schon mal!
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 31. Jul. 2007 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mupau
mupau Mitglied
erstellt am: 31. Jul. 2007 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so, was nun meiner Frage am naexhsten kommt: Zitat: In der Zieldatei Mauszeiger auf die Layoutleiste, rechte Maustaste -> von Vorlage wählen und die Quelldatei suchen, zu kopierende Layouts wählen, fertig.
dann erscheint aber trotz unterschiedlcher Quelldatein immer die gleiche Zeichnung in dem neuerzeugten Layaout, welche ich anfangs geoeffnet habe. @Karin ..glaube, du hast mich misverstanden. ich moechte pro Seite (Layout) eine seperate Zeichnung dargestellt haben. meine Einzelzeichnungen sind schon komplett (Zeichnungsrahmen, Bemaßung..). diese verschiedenen Layouts sollen dann erneut zu einer xy.dwg datei gespeichert werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2007 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mupau
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP AutoCAD LT 2025 BricsCAD pro V24 WS.LandCAD 2024
erstellt am: 31. Jul. 2007 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mupau
mupau Mitglied
erstellt am: 31. Jul. 2007 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jul. 2007 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mupau
mupau Mitglied
erstellt am: 31. Jul. 2007 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
..ok, dann doch^^. fein, dass du dich so um mich kuemmerst* aber wie?? meine ausagnagssituation ist: verschiedene dwg Daten (in ProE erstellt) -> diese moechte ich ueber AutoCad als eine dwg Datei vereinen. dabei soll pro Layout eine Zeichnung - in dem selben Format, wie ich sie eh schon (in ProE)erstellt habe - zu sehen sein. so eine Art *Bilderbuch* fuer Techniker.. um die Uebersichtlichkeit einer Baugruppe zu bewahren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2007 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mupau
o.k. es gibt mehrere Möglichkeiten, ich würde in so einem Fall folgenden Weg gehen: - Dateien alle in eine Datei(Modellbereich) einfügen; sei es über die Zwischenablage (copy&paste) oder über Befehl: ein - mehrere Layouts anlegen und gleich entsprechend benennen - in den Layouts über ein Ansichtsfenster den entsprechenden Ausschnitt + Maßstab (der Zeichnung im Modellbereich) auswählen, Seiteneinrichtung speichern ( -> F1 oder Forumsuche !) - Ggf. Planrahmen und Überschrift direkt in den jeweiligen Layouts erstellen. hoffe, ich habe dich richtig verstanden; vielleicht hat jemand anders auch noch einen eleganteren Weg auf Lager. Viel Erfolg
------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SMR Mitglied Projektingenieur
 Beiträge: 452 Registriert: 08.05.2006 Intel XEON E3-1240 V3 @ 3.4Ghz, 16 GB Ram Nvidia Quadro K2000, Windows 7 64bit, Autocad Plant 3D 2014/2015/2016/2017
erstellt am: 01. Aug. 2007 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mupau
Hallo, ich würde im Prinzip genauso vorgehen wie Karin, da Autocad kein Excel ist welches uber verschiedene Arbeitsblätter verfügt, sondern ein Modell für welches mann verschiedene Ansichten definieren kann. Das wird für dich schon in eine ganze menge Arbeit ausarten wenn du komplexe baugruppen hast. ------------------ Gruß Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
