Thema: Bild in Zeichnung nicht sichtbar (673 mal gelesen)
donnatinerl Mitglied
 Beiträge: 26 Registriert: 13.11.2006 Autocad 2007/8/10 usw... Wind XP Pro
erstellt am: 31. Jul. 2007 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr, Ich habe folgendes Problem: Wenn ich ein Pixel-Bild in die Datei, die ich bearbeite, einfüge, kann ich nur den Rahmen des Bildes, nicht aber das Bild sehen. Bisher hat das Bilder einfügen immer gut funktioniert. Wenn ich das gleiche Bild in andere Dateien einfüge funktioniert alles. Ich habe in den Eigenschaften auch Bild anzeigen:Ja eingestellt. Christine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 31. Jul. 2007 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für donnatinerl
erstellt am: 01. Aug. 2007 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Aug. 2007 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für donnatinerl
Christine, was heißt denn "ohne Erfolg"? Hast du keine Vorschau erhalten? Funktioniert der Befehl nicht? Ist das Objekt überhaupt ein Pixelbild? Was ist mit "_list"? Poste mal die ACAD-Angaben aus dem Befehlszeilenfenster (F2). Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 01. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2007 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mit imageadjust schon eine Vorschau erhalten, allerdings bloß in diesem Fenster. In meinem Plan ist das Bild weiterhin nicht sichtbar. Ja, es handelts sich um ein Pixelbild. Es funktioniert weder als jpg noch als tif oder gif. Im Anhang siehst du wie's aussieht. Christine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2007 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für donnatinerl
Also Christine, du schmeißt ja nicht gerade mit Informationen um dich... Ist es möglich, dass du diesen Effekt mit einem belanglosen kleinen Pixbild nachstellst und sowohl *.dwg als auch Pixelbild in einer *.zip postet? Dann wäre deine ACAD-Version wichtig. Ist "_shademode" auf "2D-drahtkörper"? Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuchsi Mitglied Programmierer c#.net Datawarehouse
 Beiträge: 1201 Registriert: 14.10.2003 AutoCad Version 2012 deu/enu <P>Windows 7 64bit
erstellt am: 01. Aug. 2007 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für donnatinerl
[edit] VERGISS mein Posting Habe gerade geslesen, dass Du Bild anzeigen JA eingestellt hast [/edit] eine Vermutung schalt mal den Property-Editor ein , markier das Bild (am Rahmen) und schau ob die Eigenschaft "Bild anzeigen" auf NEIN steht. Das würde sich nämlich genauso auswirken ------------------ Ing. Anton Fuchs WWW.FFZELL.AT.TC [Diese Nachricht wurde von fuchsi am 01. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2007 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, Ich habe in den Eigenschaften Bild anzeigen:ja eingestellt. Ich schätze die Fluchtlinien aus dem Flächenwidmungsplan jetzt. Dann geht's auch ohne Bild. Eigenartig ist das trotzdem. Danke dir Christine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2007 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
