 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Zahlen/Text transparent darstellen (626 mal gelesen)
Lexi7907 Mitglied Student
 Beiträge: 6 Registriert: 26.07.2007
erstellt am: 31. Jul. 2007 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Erstelle gerade für einen Kunden eine Karte im DIN A0 Format mit Auto CAD 2007. Die einzelnen Gebiete der Karte sollen mit Zahlen gekennzechnet werden, die in der Ansicht halbtransparent über den Gebieten liegen sollen. Wie kann man die Zahlen transparent darstellen, sodass sie sichtbar sind und gleichzeitig, das was sie verdecken würden auch sichtbar ist? Gibt es dieses Feature überhaupt? Danke Lexi
HKasy Mitglied Elt.Inst.Meister a.D.
 Beiträge: 300 Registriert: 16.03.2007 intel core i7-4770 / 3.4 Ghz 8GB RAM Windows 7 AutoCad 2014 LT, AutoCad 2015LT AutoCad 2016 LT , AutoCad 2017 LT caddy++ V8R1,Service Pack 4 2x Samsung S27C650
erstellt am: 31. Jul. 2007 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lexi7907
erstellt am: 31. Jul. 2007 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP AutoCAD LT 2025 BricsCAD pro V24 WS.LandCAD 2024
erstellt am: 31. Jul. 2007 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lexi7907
Hi Lexi, das was Du vorhast geht in Acad leider nur über einen Umweg. Vorschlag: Texte in Polylinien umwandeln (z.B. über textexp) und diese mit einer dünnen Schraffur belegen, so könnten die Textte ansatzweise eine Art Transparenz erhalten.
------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Treppenflätz Mitglied Tischler / CAD-Zeichner / Fassadenkonstrukteur
 Beiträge: 93 Registriert: 07.07.2005 WinXP SP2; MAXDATA Pentium 4 mit 2GB RAM; ACAD 2007 und AutoSTRUCTURE-Konstruktionserweiterung, Drucker HP CP1700 und HP Designjet 430
erstellt am: 31. Jul. 2007 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lexi7907
Hallo Lexi! Textfill geht auf jeden Fall bei Truetype-Schriftarten. Versuchs doch mal mit Arial oder z.B. Verdana... Ansonsten die Version mit der fast nicht sichtbaren Schraffur. Gruß Thomas ------------------ Hinzufallen ist weder ein Unglück noch eine Schande. Liegenbleiben aber beides! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2007 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lexi7907
Hi Karin, was Du hier schreibst, Zitat: Original erstellt von Cadzia: Texte in Polylinien umwandeln (z.B. über textexp)
hab ich grad probiert... sagt mir CAD: unbekannter Befehl... Wo mach ich da den Fehler? Gruß Thomas
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 31. Jul. 2007 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lexi7907
erstellt am: 31. Jul. 2007 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lexi7907
erstellt am: 31. Jul. 2007 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lexi7907
