Thema: AutoCad2005 zeichnung exportieren (1118 mal gelesen)
FumiT Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 5 Registriert: 31.07.2007
erstellt am: 31. Jul. 2007 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CAD Community, ich hab ein problem...und zwar hab ich eine zeichnung die wir als bild später in word brauchen oder auch für präsentationen in powerpoint. Nun meine frage/fragen  : 1. als jpg oder bmp ist meist alles sehr unscharf und verpixelt..dazu noch in bunt (wegen den layern) da auch meine 2te frage kann man sich die fertige zeichnung als bilddatei und in monochrom/schwarz erstellen?? Wenn ich die normal exportiere bleiben die bunt. Also...zeichnung (in cad bunt)---> in schwarz mit richtigen linienstärken als bilddatei. Vielen Dank für hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 31. Jul. 2007 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FumiT
erstellt am: 31. Jul. 2007 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FumiT
Hallo FumiT, Holgers Variante ist gut nutzbar. Trotzdem noch ein Tipp: Man kann im AutoCAD auch einen Rasterplotter einrichten und mit diesen z.B. TIF ausplotten, dabei hast Du noch die Möglichkeit alle Plotteinstellungen, wie z.B. CTB Zuordnung wie sonst beim Plot einzurichten... Gruß Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
 Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004
erstellt am: 31. Jul. 2007 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FumiT
SMR Mitglied Projektingenieur
 Beiträge: 452 Registriert: 08.05.2006 Intel XEON E3-1240 V3 @ 3.4Ghz, 16 GB Ram Nvidia Quadro K2000, Windows 7 64bit, Autocad Plant 3D 2014/2015/2016/2017
erstellt am: 31. Jul. 2007 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FumiT
erstellt am: 31. Jul. 2007 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay wmf is in ordnung...jetzt nochmal zu dem andern punkt. Im layout bereich ist meine zeichnung bunt...den hintergrund kann nich ändern aber..das bringt mir ja nichts...muss ich alle layer dann manuell auf schwarz stellen, um mir meine bilddatei aus dem layout bereich zu erstellen? ...oder kann man vllt auch iwo einstellen das die exportierten zeichnungen in schwarz erscheinen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2007 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FumiT
Hallo FumiT, wenn Du den von mir beschriebenen Weg über die PDF`s wählst ist das einfach ein Druck des Layouts und kann über die Plotstile eingestellt werden. Standardmäßig ist bei Autocad z.B. monochrome.ctb vorhanden ------------------ Gruß Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2007 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ah okay hat sich erledigt...wenn man im seiteneinrichtungsm. im layout bereich bei den optionen des "schattierten ansichtfensters" oO ka ...auf jeden fall kann man dort die qualität auf präsentation stellen..und man hat die zeichnung im layout bereich in schwarz ...danke für die schnellen antworten ...brauche bestimmt nochmal hilfe  schönen arbeitstag noch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 31. Jul. 2007 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FumiT
FumiT, vielleicht kannst du abschließend noch ein paar Worte zu der Präsentationsqualität in Word/Powerpoint schreiben. Ich fand das während meiner Studienzeit zum Haare raufen... Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2007 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also zufrieden bin ich nicht ganz..schrift is zwar leserlich und alles ist gut zu erkennen jedoch ist die linienstärke bei allen linien gleich..und da ich nen tunnel zeichne..sind die rundungen auch sehr kantig..da kann man soviel regenerieren wie man will wie genau kann man sich denn nen rasterplotter einrichten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2007 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
