  Rund um AutoCAD
  Kreis in die Mitte eines Rechteckes
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kreis in die Mitte eines Rechteckes (1241 mal gelesen)
Mireja
Zerspanungsmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Mireja an!   Senden Sie eine Private Message an Mireja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mireja
erstellt am: 30. Jul. 2007 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche die ganze Zeit irgendwie den Kreis ins Rechteck mittig zu bekommen.
Das heisst die Höhenabstände sind wurscht.
Nur die Breite Links und Rechts sollen möglichst den gleichen abstand haben.
Könntet ihr mir auf die sprünge helfen?
ty, Basti
Andreas Gawin
Inventor 2022/2023/2024
AutoCad Mechanical 2023/2024
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 30. Jul. 2007 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mireja 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeichne 2 Diagonalen, in deren Schnittpunkt findst Du die Rechteckmitte.
Gruss Andreas
mein alter Nickname...
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 30. Jul. 2007 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mireja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und Herzlich Willkommen,
mit welcher Autocadvesion arbeitest du denn?
Mit dem Objektfang Mitte zwischen 2 Punkten könntest du die Diagonalen Eckpunkte des Rechtecks als Startpunkt angeben. Oder du arbeitest mit Polar und Otrack. Aber das hängt ein bisschen von deiner Version ab.
Gruß Yvonne                                   ADT-Help-Site
Mireja
erstellt am: 30. Jul. 2007 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja und wie finde ich die mitte von dem oberen strich ? sonst würde ich das ja auch so machen.
ich denke irgendwas fehlt bei mir also ich sehe einen 2 schwarzen strich wo kann ich da die mitte finden?
habe mir die 30tage version autocad lt 2008 runtergeladen zum testen.
[Diese Nachricht wurde von Mireja am 30. Jul. 2007 editiert.]
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 30. Jul. 2007 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mireja 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, mal anders gefragt, das ist das erste Mal, dass du mit Autocad arbeitest?
Schau mal in der Hilfe nach Objektfang, und dann müssen wir leider auch gleich sagen, dass das hier keine Online-Grundschulung werden kann.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 30. Jul. 2007 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mireja 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andreas Gawin:
tstststs...., eine reicht doch - und dann deren Mittelpunkt
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Mireja
schon klar aber ich habe sowas nie verwendet nur so für kleinkram aber ich habs jetzt gefunden dank der hilfe von dir. mit objektfang geht das prima. danke das wars auch schon
